Ремонт ЭБУ Avensis 98г. 2C-TE (89661-05310)
Народ, требуется ваша помощь!!!
Есть такой эбу, на диагностику не выходит, все необходимые питания на него есть!!!
При включении зажигания не загораются лампы Check и калийные свечи. Есть ли люди кто может взяться за ремонт данного девайса. Или же кто может подсказать чтонить дельное. В случае не возможности ремонта интересует покупка такого же ЭБУ( желательно с отключенным иммо).
Раз не выходит на связь проверяйте выходные напряжения на датчики.Возможно замыкание что привело к защите стабилика
Схему вы найдёте только у DENSO. Это же конденфиц.инфа
Блоки этого плана можно убить только переполюсовкой АКБ или прямым ударом кувалдой. При переполюсовке закорачивает защитный диод на плате при этом или сгорает предохранитель или выгорает плюсовая дорожка в блоке, сам блок при этом остается живой. Цепи на свечи двигателя разгружены силовыми реле. Предохранители на блок могут стоять один в салоне а другой под капотом. Стоит проверить силовые предохранители на 100А и 60А Самих датчиков там кот наплакал. На блок приходят несколько плюсов. Проще убедится вскрыть блок и промерить 5 вольт на трехногом стабилизаторе. и 12 вольт на силовом защитном диоде. Он там самый большой не перепутаешь.
  В 05.03.2013 в 19:07, romario-1 сказал:
от воды не умирают?
У меня есть схема подключения эбу к авто, все питания на него приходят, на стабилизаторе есть 5в, на диоде 12 есть. Блок не запускается! Прилагаю схему подключения.
схемавключения.rarПолучение информации...
У вас главное реле EFI включается
  • Upvote 1
Да включается. На разъем D 12 нога приходит питание, а с 3 D выходит на управление реле. Но эффекта пока 0((( Очень похоже всеж на не стартующий проц!!!!
Как можно проверить запустился проц или нет???
  В 06.03.2013 в 04:01, Lobzik сказал:
от воды не умирают?
От пресной нет. Умирают от тосола и морской воды.
Проверить 5 вольт на проце и посмотреть осцилографом импульсы на кварцевом резонаторе.
  • Upvote 1
  В 06.03.2013 в 07:11, SamVVV сказал:
вы только распиновку выложили, в автодате и схема есть..
  В 06.03.2013 в 18:38, SamVVV сказал:
если внешний WDT - посмотреть сигнал на ноге сброса проца..
  В 06.03.2013 в 23:28, romario-1 сказал:
от дистиллированой может и нет, а от пресной из лужи - вполне дохнут
Изменено пользователем Lobzik
  • Upvote 1
Воды в этом блоке нет и ни когда не было. 5 вольт на проце есть, а вот на кварце тишина. Смотрел правда осцилом китайским DSO201. Завтра из дома возьму другой осциллограф.
В общем. Старый эбу не побежден))) Прикупили б\у с разборки. оказалось что цена абсолютно адекватная) 130$. Теперь стал вопрос с иммо))) Толькните в правильном направлении ПЛЗ. Синхронизация не прокатывает. Постоянно висит ошибка B2799 в моторнике) Я так понял что в эбу только синхра висит в дампе(93С56) , а ключи в иммо.
Если в все в еепром, то перезалей родной дамп или запаяй родную микросхему.
С микрухой не прокатит, в ней дамп пустой!!! Может есть у кого рабочий дамп, а я его уже подправлю под иммо офф.
Вашего нет.Сравните эти дампы по аналогии с вашим новым,может что одинаковое увидите
http://dfiles.ru/files/tzsd9tnqk
Изменено пользователем unik
Да вроде бы это под авто привязку
Странно как то. Молния что ли ударила в еепром? Дамп пустой быть не может, это или микросхема умерла или програматор.
