Mazda 3 2008 Дампы
Мужики, проверте пожалуйста дампы, от Mazda3 2008. Просто утром не завели.
Mazda-Дамп-Приборки.rar-9356
Дамп ECU Mazda3.bin-9356
Дамп приборки нормальный,
В первую очередь сделайте диагностику,а потом уже гадать на дампах
я понимаю что при весе файла с расширением bin и весом 256 байт епром якобы 93с56 , но это не освобождает вас от правильного оформления темы ...и поверьте , так же отбивает охоту в помощи , раз тс лень подписать , мне лично в лом помогать и смотреть :18_1_35:
ПС приборки дамп на свалку
ради прикола , нашел косяк в дампе , но тс долго будет ждать решения с таким оформлением , мне тоже в лом исправлять
проблема в дампе приборки
Спасибо за замечание,буду исправляться.
Мазда приехала(на эвакуаторе) на диагностику вся разобранная, по словам клиента ничего не делали, кроме осмотра
электро проводки, Эбу двигателем выдал ошибку P1260
Лично у меня сомнения, именно по ECU-двигл.
Если не трудно, подскажите пожалуйста по дампам.
А как себя лампочка ведёт? Горит или моргает?
Лампа быстро моргает, потом выдает код ошибки 15
у тебя дамп приборки в свапе , чем читаешь епром приборки ?
Читаю, Xprog-M.
А могли её до меня завалить? Но следов подпайки к епром нет.
Изменено пользователем Sadko.79
в приборке байт в дампе подправил , но пока не слуху не духу от тс нет
Мужики!!! Всем огромное спасибо!!! Завел! По методу (mazda3-5 key programming), но пока прописал один ключ. Особое спасибо
-= Slavik k =- и -= geldiyew.tirkesh =- СПАСИБО!
Всё. Два прописал.
блин, радости полные штаны.
