Audi A6 C5 AGA 2,4L приборка VDO D13 P/N 4B0-919-880-AX
Здравствуйте. Собственно нужна схема подключения, конкретно - кнопки на правом подрулевом переключателе не работают. И вопрос 2 почему верхняя часть экрана - примерно 1/6 часть сильно затемнена. При проверке и.м. сегменты - свечение всего дисплея равномерное.
Разобрать и отремонтировать или поменять переключатель ,заказать дисплей и поменять или заменить приборку . Скачать и установить Эльзу , как то так пока.
  • Upvote 1
Спасибо конечно, но в Эльзе не нашёл, по крайней мере в английском языке, в немецком заблудился. Машина в гараже - панель снята. Цель прозвонить проводку, а там уже по обстоятельствам. Дисплей менять вот так сразу? При тестировании сегментов он горит весь равномерно. Менять панель - там тоже не всё так просто - в ней иммо.
Проводка подрулевого - ОК, контакты тоже. Переключатель живёт своей жизнью. Хочет работает, не хочет - нет. Похоже глюк приборки, потому что при касании контактов подрулевого щупом мультиметра (в режиме омметра) переключения проходят, с самого перекл. по настроению.
Может есть у кого схема приборки ?
Это шютка такая? Это не телевизор какой...
  • 4 недели спустя...
Шютка - не шютка, но чем чёрт не шутит... Буду менять доску. Если срастётся замена, буду нещадно препарировать в поисках неисправности. Интересно всё таки.
поменяешь приборку не заведешь машину надо будет дампик епрома с родной перепаять или перешить в новую
Спасибо откликнувшимся. Поскольку машина своя и уже на ходу, работы ведутся крайне неспешно. Дамп перепаивать геморно, проще панель привязать. Уже сделано. Панели VDO привязываются элементарно при наличии k-line адаптера и проги wag eepromer, которая позволяет вытягивать логин и кое что ещё (пробег).
Aka4, просьба, если есть картинка с более-менее читабельным разрешением... По доске вычислил что при нажатии любой клавиши пропадают +12V опорные, будет время/настроение буду копать дальше.
