Chiploader 1.97.7 и Kefico MG7.9.8
_uart_
Вобщем есть проблем с устоновкой связи на столе с этим компом. не могу понять в чем косяк, все вроде по инструкции
11, 56 в маленьком разъеме питание, 1,2,3 в большом - земля, 59 в мелком и 84 в большом к-лайн. При установки связи хоть по коробке хоть по мотору ползунок проходить немного за середину и зависает пока не выключишь...
чиплоадер не лицензионный правда.... хотя сириусы им делал без проблем.
Может кто сталкивался с таким?
вы сами ответили на свой вопрос)))
Ну чтож... все ясно ... буду приобретать нормальный...
Спасибо за ответ, честно говоря я так и думал.
Тоже не смог связаться с этим блоком. Хотя за час до этого M7.9.8 - без проблем.
Может все-таки есть ньюансы? Загрузчик - combiloader 2.13.
А загрузчик то у вас видимо правильный !! может дело не в этом ... я и резюки выпаивал и две перемычки по три контакта припаивал... ничего...
зависает чуть за середину ползунка...
А для чего эти блоки без надобности разбирать и мучить? Они прекрастно шьются через розетку ОДБ с соответствующим модулем,правда ещё понадобится опенпорт.
был бы, как говорится, у бабушки **й, известно кем бы она была бы...
нету другого оборудования, есть только это. .... правда есть и Open Port2.0, но софта нет.
Думаю приобресть, какой посоветуете?
Изменено пользователем _uart_
На Ваш выбор) У меня есть чиплодырь и опенбокс,оба справляются как положенно.
А в режиме "на столе" чиплоадер справится с этим MG.7.9.8?
Найди здесь на сайте версию постарше чиплодыря,она стабильнее работает.
спасибо, я имею ввиду чиплоадер последних версий 2,хх сможет или нет на столе?
Всё,что заявлено в нём,всё может)))
Да, выход один - для успешной работы приобретать и работать "правильным оборудованием".
во первых
84 это К-Линия, АКПП, во вторых его нужно разобрать и доработать, вы разбирали? А в третих иногда горят ключи при репроге через бут, а добратся до них ох как геморно, раз попадал, проклял всё насвете, герметик там очень крепкий.
