'адаптер usb-k-line штат'.
добрый день, уважаемые форумчане !кто нибудь пользовался таким девайсом?и если можно с какими прогами он работает.
Я не пользовался.
Это простой usb-k-line на FT232R
Работает со многими программами(диагностика и прошивка)
Три провода:
1. + 12в
2. масса
3. k-line
Старый:
Изменено пользователем cxem
это мой первый неудачный опыт в диагностики,установил на него драйвера,пробовал со многими бесплатными программами,но он пишет что нет связи с электронным ЭБУ.перелопатил весь форум,но не нашел ответа.подозреваю,что как пишут на форуме,может не совпадают скорости обмена,но не знаю как и где изменяются эти скорости обмена.у меня ноутбук и на нем стоит виндоус 7,может дело в этом
У меня такой, с OpenDiagFree(1.3.7) работает отлично.Наверно Вам надо в настройках ковырять.
С виндоус 7 работает номально
Изменено пользователем Shinchik
  • Upvote 1
сегодня установил OpenDiagFree(1.3.7) подключил, пишет нет связи с абу, адаптер видит com1
насчет адаптера
1)провод +12в нужна подключать если да то куда
2)при подключений св.диод спихивает несколько раз и дальше никаких движений так и должно быть
мотор приора 1.6. эбу бош версию незнаю
насчет адаптера
Питание подовать обязательно ; - во 2-м посту вам указывали. Если от диагностического разъёма то +12в- 16контакт на разъёме, Корпус(-) - 4,5 контакты, К линия - 7контак на разъёме, питание можно взять и от другого источника.
Я когда устанавливал драйвера на адаптер запомнил номер порта и такой же поставил в OpenDiag,
скорость передачи данных вроде стоит 10400.
У меня разъём GM-й,у Вас скорее всего стоит OBD-2
Для диагностики по-моему "+" не надо подключать
  • Upvote 1
на usb-k-line при подключеий к ноуту между - и + присутствоет напряжение 12в, к нему надо что либа подключать?
и ешо. OpenDiagFree(1.3.7) сама определяет тип эбу или нужно самому вибирать из списка
Всем огромное спасибо кто мне помогал без вас не разобрался бы :bux:
для диагностики "+" не надо никуда подключать.
скачайте мануал к OpenDiag
"+" вроде нужен для прошивки ЭБУ или самого адаптера
А что сделал то? Как разобрался? У меня тоже не видит ЭБУ только дополнительное оборудование.
  • 8 месяцев спустя...
тоже проблема,не видит ЭБУ и все,пробовал опендиаг и сканматик не видит и все,хотел с помощью k-line адаптера перепрошить VS8 но проблема невидит эбу,самое интересно что я этим адаптером эбу соатэ 31... прошил соатэфлеше-ром на ура просто и легко ,а VS8 не видит :blink:
Питание внешнее подаешь на К-Лайник?
так я его и подаю три провода в диагностическую колодку втыкаю, + и - и естественно к-линию,или надо + на прямую к аккумулятору подсоединять? Эбу СОАТЭ я же прошил!
