Помогите правильно Перепрограммировать Январь 5.1.1...
В общем имеется Январь 5.1.1 2111-14110020-71 с прошивкой J5V13I02, РОМОКАБЕЛЬ и прошивка от Виктора Л. Помогите правильно прошить (не убить) блок...Заранее благодарен за содействие...
Покопавшись нашел...
Подключение к ЭБУ
19 контакт ЭБУ - Масса
55 контакт ЭБУ - К-Лайн
27 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12В)
18 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12В)
47 контакт ЭБУ - Разрешение программирования (+12В через резистор порядка 4КОм)
37 контакт ЭБУ - Питание от главного реле (+12В)
Изменено пользователем чугрень
  • Downvote 1
может залоченым оказаться, блок не убиваемый
Изменено пользователем bva111
такой подойдет ?
rc-v4-main-600.jpg?osCsid=vvt7oocknr94e9r43oscfml962
не пойму как ввести в режим программирования? подскажите...
Ты как нибудь пробовал?
Я делал первый раз через мастер китовский, Подключал К-лайн к К-лайн, массу к массе, и подавал питание сначала на:
- Питание от главного реле (+12В),
затем по прошествию не менее 3 секунд подавал на Включение зажигания (+12В), и все работатло)))
Распиновка Ромокабеля какая? Я сначала ошибался подавая на адаптер напряжение ниже 12 вольт.
ты вот про эту распиновку?
Ну да, я делал 2 тумблера один на постоянное питание +12 и программирование, и второй на зажигание.
А для чего чисто для удобства?
выходить из режима программирования после прошивке как нужно?
Ага, так удобнее было , у меня колодка была для мозгов.
понятно...
слушай а если заливаешь стандартную прошивку ток новее версии EEPROM стирать нужно? не в курсе?
Для считывания прошивки и EEPROMа обязательно в режим программирования заходить?
Считывание и запись прошивок производится только в режиме програмирования, более сбособов нет, если вы непридумаете что то иное
Ппробуйте поднять напряжение до 14 вольт иногда помогает
чугрень Профил заполнять обязательно нужно
Изменено пользователем Yurik
благодарен... "Ппробуйте поднять напряжение до 14 вольт иногда помогает" помогает чему? не совсем понял...
Ромокабелем, на форуме самого Романа описано, как без тумблеров всё делается. Не знаю, как с Я5.1, а вот с Я7.2, я делал само подключение так: РК в ПК, программатор запущен, переходник, кроме контакта "зажигание" потключен к блоку. Подключаем разъем переходника к РК, затем нажимаем "соединить", сразу же соединяем контакт "зажигание". Программа Чиплодырь 197, ломаный. Сноровка нужна, с первого раза не получится. И не обязательно кучу переключателей, на питание, программирование и прочее. Ну и удобнее с разъёмом это делать, правда разъём дороговат. Хотя если по разборкам пробежаться...
Спасибо прошил вчера... я в принципе так же делал как вы описали...
Добрый вечер! Подскажите пожалусто купил новый блок я 5.1-41 не выходит на связь значит ли это что он заблокирован? если да то как можно его разлочить? Заранее спасибо!
На машине работает?
Да работает
Я комбиком пользуюсь, даже когда защита от считывания стоит пофиг, хотя не особо актуально у самого прошивок хватает , но иногда нужно посмотреть что там натворили , все пишется и читается , но говорят бывают флешки убитые что не пишутся - мне не попадались а что б не читались вообще не встречал.
