Нужен чистый EEPROM на Hundai ElantraMG7.9.8:1.6V16 АКПП 2008г.в
Парни прошу помощи.Нужен чистый EEPROM на Hundai ElantraMG7.9.8:1.6V16 АКПП 2008г.в KEFICO H14 9030930964KB,GHD-736CQS9-A000,THD2C16UB2,39120-2B040.
В чём проблема то? напиши.
во многих проблемах есть несколько вариантов их решения, но для этого как минимум нужно знать о ней
Покури на форуме безиммовые прошивки , по-моему там встречал
Привет проблема заключаеться вот в чем родной EEPROM сгорел нашел новую микруху ее нужно прописать,что бы привязать родные ключи,естественно старый не было возможности прочитать и сохронить.
Ок попробую.
Не могу найти
Во-первых, надо нормально назвать автомобиль. Это Hyundai Elantra (EF) TagAZ?
Во-вторых, не встречал на них прошивок без иммо. Но речь собственно шла не об этом, а об EEPROM (какой там тип Вы не указали). Для EEPROM у них нет понятия "чистый".
Чем искать EEPROM "Virgin", а потом думать как его прикрутить, проще найти обычный EEPROM "learnt", посмотреть в нем пин и добавить НОВЫЕ ключи.
P.S. Родыне ключи не прописать.
-Что такое EEPROM сгорел? -Какой он там?
  • Upvote 1
  • Downvote 1
Видимо понимать стоит буквально , - с дымом и пламенем (самоубился) :wink: .
А прошива без иммо на 7.9.8 вроде есть в природе.
Изменено пользователем AndreyZ95
Не могу найти
Как ты ее мог найти ? Ты даже скачать их не мог (нет у тебя стока сообщений ) -видел где-то в архивированном виде
как блок разобрался? нормально? плату не повредил? фотку скинь посмотреть.
Привет нет не нормально студент разбирал естественно изуродывал отвертками плату,это пол биды,отремонтировал я ее микруху новую проставил где епром лежит прописал на столе без имовую прогу залил естественно и дороги собрал которые поколечили,вобщем за вел все ок.Но вот еще проблема вылезла мудак не доглядел стал собирать плату в корпус прикрутил завел и новая беда замкнула другая микруха на корпус,теперь ее выпаял менять буду потом отпишусь,да или искать буду Б/У блок.Биться силы покидают уже меня.
показал бы на фотке что замкнуло. валяется такой блок, одну мсх только оттуда выпаяли. но я думаю бэушный тоже можно за недорого найти....
  • 1 год спустя...
У меня похожая ситуация что и у Вас. Elantra 2008 г. VIN KMHDU41BP8U468203, пропала связь блока управления двигателем и АКПП, заменили блок управления, поставили новый прописали ключи, блок АКПП не видит саленойды. Блок MG7.9.8:1.6V16 АКПП 2008г.в KEFICO H14 9030930964KB,GHD-736CQS9-A000,THD2C16UB2, у кого есть стоковая THD2C16UB2 поделитесь.
Может профиль заполните для начало! Внимательно читаем правила раздела ! :18_1_35:
