jaguar XF 8X23-14D374-AE
Подскажите пожалуйста где недотер краш ? Второе дтп после стирания ошибок появилась СRASH RECORD-FULL,LOCKED.После proba завелся,на связь srs выходит но ошибки не читаются.После proba1 ошибки стерлись но после вкл выкл зажигания снова СRASH RECORD-FULL,LOCKED . После проба 2 ошибки стерлись в BCM и системе откидывания пешехода капотом но в SRS опять СRASH RECORD-FULL,LOCKED. Подскажите где засада пожалуйста!
jaguar xf autoliv 8X23-14D374-AE.rarПолучение информации...
Вот с этим ошибки стёрлись , запустился один раз и больше не хочет ,стартер крутит , бензонасос не качает. Может ли блок срс на нем блокировать запуск? Ошибок в срс больше нет лампа тухнет.
jaguar xf autoliv 8X23-14D374-AEproba4.rarПолучение информации...
Лампа то щас тухнет и в моторнике ошибок нет ,в чем может быть проблема? Не правильно стёр?
