Ford Focus 2 треснул дисплей
В общем при разборке, сборке треснул дисплей. Если есть у кого ни будь панель или дисплей готов купить.Всем откликнувшимся заранее спасибо.
http://euroauto.ru/?option=com_firm&task=part&orig_id=936384- здесь есть
дисплей отдельно наврядли найдёш, бери панель от праворукой(подешевле) и меняй дисплей. я так делал
До этого дня, думал, что руками надежнее:) Скажите какой шнурок нормально работает с фордами, буду брать:) И olegasik спасибо за инфу, думаю пригодиться.
Если хорошо поискать в купле-продаже. Там люди и шнурки продают и панель на этот фокус имеется в продаже.
  В 07.03.2013 в 13:23, zero cold сказал:
При правильном подходе, руками и быстрей и надёжней, я имею ввиду технологические отверствия.
Изменено пользователем korona-2
  В 07.03.2013 в 13:50, korona-2 сказал:
моё мнение, такое же, что этот щиток не должен пугать разбором(моторы крепкие). Но всякое бывает :wink:
Есть разновидность этой панели она ставится на Fiesta/Fusion, которую разбирать не вариант. Можно сделать только через BDM разъем, что очень неудобно, либо шнурком.
Изменено пользователем Пёстренький
  В 07.03.2013 в 12:09, zero cold сказал:
Есть щиток без процессора, если еще нужен пиши в личку.
  В 07.03.2013 в 14:29, Пёстренький сказал:
на фокус ставиться такая? что то не попадалась
  В 07.03.2013 в 14:55, olegasik сказал:
Как такая панель может попасться на фокусе, если она ставится на фиесту и фьюжен.
  В 07.03.2013 в 16:19, Пёстренький сказал:
:blink: тогда это уже и не разновидность, а панель от фиесты и фьюжика :18_1_35: Изменено пользователем olegasik
Для фокуса2 есть FORD TOOLKM работает отлично через диагностику и много свежих берёт! советую купи, за 4 машины оправдаеш!!!
  • Downvote 5
  В 09.03.2013 в 07:12, юра8109 сказал:
вот это для кого вы написали??? для перекупов- экономистов??? человеку нужен дисплей, а не напутствия что чем и как делать!!! нахрена пилить сук на котором сидишь?
  • Upvote 2
