xprog-m and 68hc908az60
kochuev dn
купите себе оранж ,омегу или етл , и не морочте себе голову
Так читать начал или нет ?
нет,не читает.перекинул на Vpp тоже самое.питание на обоих доходит до 8.5в и сразу ошибка во время read
Не работает Х-Прог с этими процами(под другое он заточен). Выше сказали,чем читать!!!
Мучился несколько дней с az60 1L87J пока не переделал, стал внутрисхемно читать, при том 9s12 закрытые брал на ура. Пока счетчик не кончился....
Похоже без вскрытия не обойтись.
Доработка.rar
не сочтите за флуд,но работаю с 908 внутрисхемно multilink фирмы фрискайл.ss делает автоматом.пока нареканий нет.не реклама,брал здесь http://ru.farnell.com/freescale-semiconductor/usbmultilink08e/usb-multilink-mono8-icd-programmer/dp/1579898
цена с пересылкой адекватная
добавлю что программа на сайте фрискайл,бесплатная.не реклама http://www.pemicro.com/products/product_viewDetails.cfm?product_id=147
я весь х прог перелопатил и проц и п латицу менял и доработки делал не фига он не прочёл купил опельсин и офигел внутривенно влет сделл!
доже приобрел.,оранж работаеть уверенно. при отказе х prog вытощить из яма камен. :bux:
не знаю как но прочитал наконец,посмотрите пожалуйста знающее правильно ли вичитано http://yadi.sk/d/XF7La87QHwtnC
Изменено пользователем bermuxa77
xprog китайский читает, но надо контроллер выпаивать и городить обвязку и только через компорт, кабеля для внутрисхемки фуфил, покупал пины и перепаивал на МГТФ, которые родные обжатые коряво, если чуток потянуть они вываливаются, уже пару лет назад тему эту проходил, даже на каком-то форуме схему подключения выкладывал...
купил оранж5 и забыл про гемор, читаю через адаптер
как городить обвязку
по какой схеме??поможешь?
да я искал у себя на винте, не нашёл картинку, так что придётся гуглить и пробовать самостоятельно, я китайский икспрог продал и папку с компа походу грохнул, у меня щас 5 апельсин, поэтому не актуально...
придётся перебирать схемы, там кварц и немножко мелочёвки, без обвязки проц не стартанёт 1000%
Изменено пользователем sotmel
два дня искал,так и не нашел.
мне интересует на vito панель где 908az. каким именно к линий адаптером можно прочитать.через разъем прибора.спасибо
