Проблема с VCM IDS V80 в EXPLORER 2003
FORD EXPLORER 2003 года
Появилась ошибка Calibration Incorupt (типо прошивка повреждена)
- Запустил функцию установка модуля ABS, он спросил кучу кодов сервисных, я ввел все правильно, он написал что установка и калибровка модуля успешно завершены, появляется надпись запустите функцию: Последовательная инициализация IVD.
Я запускаю: он сначала включить/выключить зажигания, завести двигатель, потом пишет: функиция/испытание не завершено. Проверьте провода, итд
Ошибка Calibration Incorupt пропала
Теперь ошибка CALIBRATION INCOMPLETE (не завершена)
Что делать? Как провести эту долбаную функию IVD???????
Китай-( V80 но если он нормально программирует то ведь должен уметь эту инициализацию IVD то делать?
следствие кривой прошивки, отправляет не верные команды,
плюс еще в том что 80 софт сам по себе кривой, по этому у меня две системы с 72 версией софта и 82 (80 и 82 не большие отличия),
72 версию софта использую для автомобилей до 2010 года, 82 для авто после 2010
и еще есть разность, а разность заключается в версии VCM IDS, их очень много версий плат, у меня полная копия оригинала,
А калибровки C76 подойдут для этой 72 версии? И будет ли мой VCM работать с ней? Если да то где можно скачать?
Или для сервисной функции калибровки не нужны?
На какой емайл можно тебе послать фотки разобранного VCM чтобы хоть сказал что это такое.....
Поставил на скачивание с торрента (рутракера) V72, а таблеткой поделитесь? А то там написано НЕТУ-(
Установил V72. Все тоже самое
Пишет ЗАпускаю функию ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ IVD
Потом пишет запустите Двигатель, я завожу, нажимаю OK, быстро проскакивает надпись повернуть рулевое колесо от края до края и вдруг выскакиват что НЕВОЗМОЖНО ВЫПОЛНИТЬ ИСПЫТАНИЕ/ФУНКЦИЮ
Чее делать? VCM другой надо?
да, найди нормальный VCM,
и программу IDS поставить правильно не помешало бы, желательно версию посвежее - V82
Изменено пользователем THC
  • Upvote 1
А у вас то случаем нету, я бы отблагодарил...-)
Всем спасибо, проблема решилась оригинальным VCM. Вывод КИТАЕЦ-ДЕРЬМО. Буду заказывать оригинальный VCM II
