americanets Опубликовано 7 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2013 FORD EXPLORER 2003 года Появилась ошибка Calibration Incorupt (типо прошивка повреждена) - Запустил функцию установка модуля ABS, он спросил кучу кодов сервисных, я ввел все правильно, он написал что установка и калибровка модуля успешно завершены, появляется надпись запустите функцию: Последовательная инициализация IVD. Я запускаю: он сначала включить/выключить зажигания, завести двигатель, потом пишет: функиция/испытание не завершено. Проверьте провода, итд Ошибка Calibration Incorupt пропала Теперь ошибка CALIBRATION INCOMPLETE (не завершена) Что делать? Как провести эту долбаную функию IVD??????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 7 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2013 VCM IDS оригинал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
americanets Опубликовано 8 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2013 Китай-( V80 но если он нормально программирует то ведь должен уметь эту инициализацию IVD то делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 8 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2013 следствие кривой прошивки, отправляет не верные команды, плюс еще в том что 80 софт сам по себе кривой, по этому у меня две системы с 72 версией софта и 82 (80 и 82 не большие отличия), 72 версию софта использую для автомобилей до 2010 года, 82 для авто после 2010 и еще есть разность, а разность заключается в версии VCM IDS, их очень много версий плат, у меня полная копия оригинала, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
americanets Опубликовано 8 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2013 А калибровки C76 подойдут для этой 72 версии? И будет ли мой VCM работать с ней? Если да то где можно скачать? Или для сервисной функции калибровки не нужны? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
americanets Опубликовано 9 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2013 На какой емайл можно тебе послать фотки разобранного VCM чтобы хоть сказал что это такое..... Поставил на скачивание с торрента (рутракера) V72, а таблеткой поделитесь? А то там написано НЕТУ-( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
americanets Опубликовано 11 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2013 Установил V72. Все тоже самое Пишет ЗАпускаю функию ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ IVD Потом пишет запустите Двигатель, я завожу, нажимаю OK, быстро проскакивает надпись повернуть рулевое колесо от края до края и вдруг выскакиват что НЕВОЗМОЖНО ВЫПОЛНИТЬ ИСПЫТАНИЕ/ФУНКЦИЮ Чее делать? VCM другой надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
THC Опубликовано 13 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2013 (изменено) да, найди нормальный VCM, и программу IDS поставить правильно не помешало бы, желательно версию посвежее - V82 Изменено 13 марта, 2013 пользователем THC 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
americanets Опубликовано 14 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2013 А у вас то случаем нету, я бы отблагодарил...-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
americanets Опубликовано 15 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2013 Всем спасибо, проблема решилась оригинальным VCM. Вывод КИТАЕЦ-ДЕРЬМО. Буду заказывать оригинальный VCM II Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
