Евгений380 Опубликовано 7 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2013 помогите сгорел м73 класика транзисторы поменял не помогает есть бош 797от нивы шеви как вариант поставить или не стоит заморачиватся? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гост Опубликовано 7 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2013 (изменено) А почему не помогло, может в этом причина. есть бош 797от нивы шеви как вариант поставить или не стоит заморачиватся? А дд ? Изменено 7 марта, 2013 пользователем Гост Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений380 Опубликовано 7 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2013 А почему не помогло, может в этом причина. А дд ?не знаю насос качает все работает искры нет . другой комп ставлю и впуть все отлично! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurik Опубликовано 7 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2013 (изменено) И причём тут ДД, если в блок все равно классическую прошивку заливать нужно, а он в ПО неактивен, а ЕЕР переписывали чистый, или так с шнивовским поставили, он там с иммиком, искры и небудет Изменено 7 марта, 2013 пользователем Yurik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever Опубликовано 7 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2013 помогите сгорел м73 класика транзисторы поменял не помогает есть бош 797от нивы шеви как вариант поставить или не стоит заморачиватся? А резюк целый по питанию ключей проверял. И как сгорел эбу нет искры или что ещё? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slava110 Опубликовано 7 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2013 (изменено) Все возможно,только соответствующую прошивку залей и епром залей чистый(если не обученный залит,то можешь оставить его). Изменено 7 марта, 2013 пользователем slava110 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений380 Опубликовано 7 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2013 И причём тут ДД, если в блок все равно классическую прошивку заливать нужно, а он в ПО неактивен, а ЕЕР переписывали чистый, или так с шнивовским поставили, он там с иммиком, искры и небудет на бошике заводится только снимал разъем дмрв на четверке он сименс а на шеви дмрв бош. бош полностью под шеви .вопрос в чем! залить в бош прошивку под класику и все? Все возможно,только соответствующую прошивку залей и епром залей чистый(если не обученный залит,то можешь оставить его). я все про дмрв классика сименс а шнива бош.что прога все исправит? Мужики!! получается так беру бош от шеви 797 лью прогу для классики и ставлю на ваз 2104 2011гв взамен м73 и все? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garin Опубликовано 7 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2013 (изменено) Да. И это настолько просто, что даже не стоит целой темы!!!! Изменено 7 марта, 2013 пользователем garin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений380 Опубликовано 7 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2013 Да. извиняюсь еще один вопрос заливаю прошивку b126es01 и дмрв переделывать не надо? -разьем. просто это когда знаешь и делал ! а так перестраховка. завтра сделаю отпишусь.всем спасибо!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garin Опубликовано 7 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2013 (изменено) Гребаное 8 марта!!! Прости, недоглядел... Будут вопросы, пиши в личку, чем смогу помогу, редакторы есть... Изменено 7 марта, 2013 пользователем garin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений380 Опубликовано 8 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2013 Гребаное 8 марта!!! Прости, недоглядел... Будут вопросы, пиши в личку, чем смогу помогу, редакторы есть... редакторов нет.в личку писать не могу (незнаю как) прошу отредактировать прогу b126es01 под дмрв сименс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel_4uv Опубликовано 8 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2013 она и так под сименс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fakk6 Опубликовано 8 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2013 Бош универсален, в отличии от других поделок. И чего вам так охота лить первую серийную, ведь есть даже фабричные поновее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slava110 Опубликовано 8 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2013 В соответствуещей прошивке тарировки под дмрв сименс уже прописаны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений380 Опубликовано 9 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2013 всем!!! спасибо!!! я понял было много сомнений везде пишут по разному. еще не пробывал но обязательно сделаю! отпишусь! новей прошивок не имею. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fakk6 Опубликовано 10 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2013 А чего их иметь. Просто скачайте с чиптюнера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
