эбу м73 заменить на бош 797 это возможно?
помогите сгорел м73 класика транзисторы поменял не помогает есть бош 797от нивы шеви как вариант поставить или не стоит заморачиватся?
А почему не помогло, может в этом причина.
А дд ?
Изменено пользователем Гост
А дд ?не знаю насос качает все работает искры нет . другой комп ставлю и впуть все отлично!
И причём тут ДД, если в блок все равно классическую прошивку заливать нужно, а он в ПО неактивен, а ЕЕР переписывали чистый, или так с шнивовским поставили, он там с иммиком, искры и небудет
Изменено пользователем Yurik
А резюк целый по питанию ключей проверял. И как сгорел эбу нет искры или что ещё?
Все возможно,только соответствующую прошивку залей и епром залей чистый(если не обученный залит,то можешь оставить его).
Изменено пользователем slava110
на бошике заводится только снимал разъем дмрв на четверке он сименс а на шеви дмрв бош. бош полностью под шеви .вопрос в чем! залить в бош прошивку под класику и все?
я все про дмрв классика сименс а шнива бош.что прога все исправит?
Мужики!! получается так беру бош от шеви 797 лью прогу для классики и ставлю на ваз 2104 2011гв взамен м73 и все?
Да. И это настолько просто, что даже не стоит целой темы!!!!
Изменено пользователем garin
Да.
извиняюсь еще один вопрос заливаю прошивку b126es01 и дмрв переделывать не надо? -разьем.
просто это когда знаешь и делал ! а так перестраховка. завтра сделаю отпишусь.всем спасибо!!!
Гребаное 8 марта!!! Прости, недоглядел... Будут вопросы, пиши в личку, чем смогу помогу, редакторы есть...
редакторов нет.в личку писать не могу (незнаю как) прошу отредактировать прогу b126es01 под дмрв сименс.
Бош универсален, в отличии от других поделок. И чего вам так охота лить первую серийную, ведь есть даже фабричные поновее.
В соответствуещей прошивке тарировки под дмрв сименс уже прописаны.
всем!!! спасибо!!! я понял было много сомнений везде пишут по разному. еще не пробывал но обязательно сделаю! отпишусь! новей прошивок не имею.
