Vital_Al Опубликовано 2 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2009 ВАЗ 21130 не тянет. Заменил все дачики, прошивал прошивками только не знаю какими "говорили что динамичные". По началу стояла прошивка с ней было 6 ошибок (ДК, Замыкание 12В второго вентилятора, дачики неровной дороги и т.д.), а машина тянула хорошо. Сейчас нет ошибок, а она не тянет. Помогите, плиззз :( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
POTAP 123 Опубликовано 2 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2009 ВАЗ 21130 не тянет. Заменил все дачики, прошивал прошивками только не знаю какими "говорили что динамичные". По началу стояла прошивка с ней было 6 ошибок (ДК, Замыкание 12В второго вентилятора, дачики неровной дороги и т.д.), а машина тянула хорошо. Сейчас нет ошибок, а она не тянет. Помогите, плиззз :( Да почему не тянет?Тянет с кармана видать не хило.Поменяйте мастерскую и у вас всё наладится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koljan Опубликовано 2 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2009 +100 Найдите нормального диагноста -чиповщика и все Ok! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vital_Al Опубликовано 2 августа, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2009 Говорят что лучший в городе. Еще даже когда на месте стоишь она тупит (на газ жмёшь она долго набирает обороты. Раньше говорят стояла как будто от Нивы прошивка. В мастерской говорят что сам Бош такой тупой надо Январь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ledokol Опубликовано 2 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2009 А ремень не меняли ей? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vital_Al Опубликовано 2 августа, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2009 А ремень не меняли ей? А ремень играет какую то роль??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vital_Al Опубликовано 2 августа, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2009 А ремень не меняли ей? Она и в гору не тянет даже УАЗ обгоняет в гору. Компрессию мерили 12. Что за фигня не знаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sana Опубликовано 2 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2009 А ремень играет какую то роль??? Играет, метки проверяйте , и шкив может стоять неправильно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vital_Al Опубликовано 2 августа, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2009 Играет, метки проверяйте , и шкив может стоять неправильно. Все проверяли метки стоят правильно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sana Опубликовано 2 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2009 Все проверяли метки стоят правильно. Ну чудес не бывает, может шкив к/в сместился ему много не надо , или каталик забит , было что перегородки в глушаке рассыпались и перегораживали выхлоп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vital_Al Опубликовано 2 августа, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2009 Ну чудес не бывает, может шкив к/в сместился ему много не надо , или каталик забит , было что перегородки в глушаке рассыпались и перегораживали выхлоп. Вот именно чудес не бывает но машина все равно тупит. Попробую еще раз прошить, Катализатор пробью, что больше незнаю делать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
POTAP 123 Опубликовано 2 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2009 Вот именно чудес не бывает но машина все равно тупит. Попробую еще раз прошить, Катализатор пробью, что больше незнаю делать. А с насосом как?Что по давлению, надо хоть данные какие нибудь по диагностике, а то гадание на кофейной гуще получаются, прошивают в последнюю очередь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vital_Al Опубликовано 2 августа, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2009 А с насосом как?Что по давлению, надо хоть данные какие нибудь по диагностике, а то гадание на кофейной гуще получаются, прошивают в последнюю очередь. И давление замеряли тоже нормальное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sana Опубликовано 2 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2009 И давление замеряли тоже нормальное. Нормальное это сколько? Данные по диагностике в студию! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ustas_31 Опубликовано 2 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2009 нормально это не ответ если хочешь , чтоб тебе помогли. а то, то нормально, это нормально . данные преведи этого нормального . А так то проверь топливо не с воздухом идет в рампу. может сетку забило до талого дойдет и не заведешь машинку, или еще шкив на месте ли он . метки метками а шкив сварачивает с места после работы не добросовестных слесарей каторые меняли ремень ГРМ. а кат вибивать не торопись открути его и заведи машину погазуй, а там видно будет . бить его или нет , а то зря выбьешь и на техосмотре тебе гаишники напомнят про него. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hand2 Опубликовано 3 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2009 И давление замеряли тоже нормальное. Шкив на валу внимательно глянь (если он с резинкой). Бывало, что проворачивает! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ledokol Опубликовано 3 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2009 А ремень играет какую то роль??? Ремень..................! Вам правильно подсказали-провернулся шкив или диск(как его назвать)! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vital_Al Опубликовано 3 августа, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2009 Нормальное это сколько?Данные по диагностике в студию! Данные по диагностике незнаю. Давление видел вродебы 2, ДМРВ 1 компрессию уже писал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
POTAP 123 Опубликовано 3 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2009 Данные по диагностике незнаю. Давление видел вродебы 2, ДМРВ 1 компрессию уже писал. 2 мало.Давайте точные данные!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vital_Al Опубликовано 3 августа, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2009 2 мало.Давайте точные данные!!!! При нажатии на газ больше вроде бы было (в мастерскую поеду проверю) А сколько надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
