bz1100 Опубликовано 9 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2013 У авто нет тяги . Активных ошибок нет. Холостые гуляют . При чтениии Аскан-10 замечена особенность : (двигатель не работает , зажиг включено) АЦП полож педали газа (вольты) изменяются при нажатии на педаль , а вот показатель процентов нажатия не изменяется и постоянно равен 0. Тот же тест проведенный на другом блоке дает пропорциональное изменение и напряжения ацп и изменение процента. Подмены педальки между авто, картину не поменяли. Подозреваю болезнь блока , как можно вылечить блок ? Может кто сталкивался с подобным Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_s Опубликовано 9 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2013 Концевик на тормозе посмотри. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сэм110 Опубликовано 28 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2013 Или на сцепе они там постоянно откручиваются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир Юшков Опубликовано 15 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2013 Подскажите пожалуйста где конкретно они находятся? У нас еще активная ошибка датчик температуры топлива.Где он находится и как его можно вылечить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor 56 Опубликовано 19 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2013 Посмотрите датчик на горном тормозе.Датчик температуры топлива стоит на ТНВД Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
монгол Опубликовано 28 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2013 концевики педалей тормоза и сцепления смотри Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtosha Опубликовано 31 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2013 Скорее всего концевой выкл. на тормозе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diamond_sanek Опубликовано 25 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2015 Добрый день. Я тут у вас новичков и в принципе в камаз ах тоже. Работаю с легковым авто. Помогите пожалуйста) Авто: камаз пожарная машина 65116, блок Bosch ms6.1 проблема: сначала перестал работать круиз контроль, пытался найти причину, а в итоге отказала педаль газа. По фактически параметрам напряжение на педали изменяется от первого прикосновения и до упора в полик, а процент нажатия при достижении 7,9 % сбрасывается на ноль. Тормозную лягушку посмотрел как тут и советовали криминала не обнаружил, стопы загараются как положено. Всю голову сломал уже :( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
