Камаз Bosch BOSCH MS6.1
У авто нет тяги . Активных ошибок нет. Холостые гуляют . При чтениии Аскан-10 замечена особенность : (двигатель не работает , зажиг включено) АЦП полож педали газа (вольты) изменяются при нажатии на педаль , а вот показатель процентов нажатия не изменяется и постоянно равен 0. Тот же тест проведенный на другом блоке дает пропорциональное изменение и напряжения ацп и изменение процента. Подмены педальки между авто, картину не поменяли. Подозреваю болезнь блока , как можно вылечить блок ? Может кто сталкивался с подобным
Спасибо
Подскажите пожалуйста где конкретно они находятся?
У нас еще активная ошибка датчик температуры топлива.Где он находится и как его можно вылечить?
  • 5 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
Добрый день. Я тут у вас новичков и в принципе в камаз ах тоже. Работаю с легковым авто. Помогите пожалуйста)
Авто: камаз пожарная машина 65116, блок Bosch ms6.1 проблема: сначала перестал работать круиз контроль, пытался найти причину, а в итоге отказала педаль газа. По фактически параметрам напряжение на педали изменяется от первого прикосновения и до упора в полик, а процент нажатия при достижении 7,9 % сбрасывается на ноль. Тормозную лягушку посмотрел как тут и советовали криминала не обнаружил, стопы загараются как положено. Всю голову сломал уже :(
