MAXIMM Опубликовано 1 июля, 2013 Опубликовано 1 июля, 2013 (изменено) В 01.07.2013 в 19:23, bizhkoyri сказал: User$star2004 я это сразу нашел ,пробовал не пошло ..... Изменено 1 июля, 2013 пользователем MAXIMM
MAXIMM Опубликовано 1 июля, 2013 Опубликовано 1 июля, 2013 В 01.07.2013 в 20:43, MAXIMM сказал: я это сразу нашел ,пробовал не пошло ..... всётаки он ... я первый раз сбросил его прогой и поставил свой и стало выскакивать окно для ввода пароля и баннер что пароль не подходит .. потом ставил этот , подумал если он стоял то может выскакивать не будет а оно серавно выскакивает ,, переустановил и попробывал поменять его " см на себя " тоже стало выскакивать ... наверное - если не знать как это победить лучше его вообще не трогать ..
lfas Опубликовано 2 июля, 2013 Опубликовано 2 июля, 2013 hello all I have a problem with my interfac "unknown" Das-Xentry 11.12 C3 in the register apply the patch ************************* Xentry Blacklist Fix FULL_BIN_FIXED_PARTD cal.ini for xentry modified for "Das" everything works fine, but "Xentry" displays this error help!!!
Жека-PVL Опубликовано 3 июля, 2013 Опубликовано 3 июля, 2013 В 04.04.2013 в 20:26, germetosichek сказал: разобрался....все запустилось и летает)))...кому нужна помощь обращайтесь Установил, вроде всё ок, но не могу настроить мульт с3(кирпич) при подключении не определяется в углу постоянно всё красное, пробовал устанавливать фикс который выше вы выкладывали Call_Real менял безрезультатно, а ёщё я переименовал StarShell чтоб не открывался в место рабочего стола "StartDiagnosis", правильно ли я его отключил?
germetosichek Опубликовано 3 июля, 2013 Автор Опубликовано 3 июля, 2013 В 03.07.2013 в 14:07, Жека-PVL сказал: Установил, вроде всё ок, но не могу настроить мульт с3(кирпич) при подключении не определяется в углу постоянно всё красное, пробовал устанавливать фикс который выше вы выкладывали Call_Real менял безрезультатно, а ёщё я переименовал StarShell чтоб не открывался в место рабочего стола "StartDiagnosis", правильно ли я его отключил? Ком Порт 2 назначили?
Жека-PVL Опубликовано 3 июля, 2013 Опубликовано 3 июля, 2013 В 03.07.2013 в 14:48, germetosichek сказал: Ком Порт 2 назначили? Ком порт в настройках назначил 2 скорость выставил. что ещё понять не могу.
MAXIMM Опубликовано 3 июля, 2013 Опубликовано 3 июля, 2013 В 02.07.2013 в 14:49, lfas сказал: help for "Das" everything works fine, but "Xentry" displays this error help!!! нет соединения с прибором ,,,, почему у вас так это недо смотреть на месте ,, такая ошибка только потому что xentry не видит прибора there is no connection with the device, why at you so it недо to look on a place, such mistake only because xentry doesn't see the device
MAXIMM Опубликовано 3 июля, 2013 Опубликовано 3 июля, 2013 В 04.04.2013 в 20:26, germetosichek сказал: разобрался....все запустилось и летает)))...кому нужна помощь обращайтесь а вот интересно : прога обновляться должна или нет , кто нить пробовал .. у меня вчера обновилась ,, штук 30 оддонов пришло и установилось .,, сначала сказала что есть в наличии и спросила обновить или нет ,ну я кликнул да . ..у других как по этому поводу ??
MAXIMM Опубликовано 4 июля, 2013 Опубликовано 4 июля, 2013 В 04.07.2013 в 04:09, germetosichek сказал: не пробовал обновлять у меня цель пока прогу узнать и научиться с ней работать , и я ее кручу во все стороны ..мож что накрутил , навертел ,,анамалия тобиш ,, ну я их сохранил если что выложу без проблем или перешлю , там 32 аддона ..двух дневной свежести ... и вот еще вопрос : как зайти в эва нет , там пароль и логин нужен он устанавливается при первой установке ,, если не знаете может подскажите как её свернуть ...там при установке новых баз надо сделать актулизацию . так ,
vasiliev_77 Опубликовано 5 июля, 2013 Опубликовано 5 июля, 2013 В 04.07.2013 в 11:41, MAXIMM сказал: и вот еще вопрос : как зайти в эва нет , там пароль и логин нужен он устанавливается при первой установке ,, если не знаете может подскажите как её свернуть ...там при установке новых баз надо сделать актулизацию . так , admin stardiag
MAXIMM Опубликовано 6 июля, 2013 Опубликовано 6 июля, 2013 В 05.07.2013 в 17:42, vasiliev_77 сказал: admin stardiag СПАСИБО....что только в пароль не в водил ......
MAXIMM Опубликовано 7 июля, 2013 Опубликовано 7 июля, 2013 четвертый день ставлю сам ,и не хрена не выходит, версия 11 2012 ... а главное как таковых ошибок не показывает ,,, ругается на диск вываливает лог и заканчивает установку .... как я его только не форматировал ,, разными прогоми это делал ,,, в разных последовательностях , разные размеры , на разных буках а все одно и тоже .... конец установки и лог ... даже установочные диски перекачивал ... только вот жесткий не менял всегда один и тот-же ...--- сам ЛОГ ------------------------------ Пожалуйста, распечатайте эту информацию и обратитесь с ней в Вашу службу технической поддержки ! Computer Name: 'DAS-34C', Lan-Id: , Country-code: 7, System: WLANMiniPCI Original Partitioning ---------------------- Total Size of Harddisk = 152627 MB Number of Partitions = 4 1. Partition = STAR, size: 31289 MB, used: 4974 MB, available: 26315 MB 2. Partition = RECOVER, size: 12352 MB, used: 1752 MB, available: 10600 MB 3. Partition = WIS, size: 47050 MB, used: 2563 MB, available: 44487 MB 4. Partition = DAS, size: 47056 MB, used: 46 MB, available: 47010 MB Available Free Space on Harddisk = 14880 MB Current Partitioning: --------------------- Total Size of Harddisk = 152627 MB Number of Partitions = 4 1. Partition = STAR, size: 31289 MB, used: 4974 MB, available: 26315 MB 2. Partition = RECOVER, size: 12352 MB, used: 1752 MB, available: 10600 MB 3. Partition = WIS, size: 47050 MB, used: 2563 MB, available: 44487 MB 4. Partition = DAS, size: 47056 MB, used: 46 MB, available: 47010 MB Available Free Space on Harddisk = 14880 MB unsupported harddisk size for repartitioning РАСПЕЧАТАЙТЕ ЭТО СООБЩЕНИЕ И НАПРАВЬТЕ ПО ФАКСУ В ВАШУ СЛУЖБУ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ! Системный номер: _____________________ Номер предприятия: ________________________________________________________ Населённый пункт/страна: ________________________________________________________ Клиентский номер: _____________________ Системный язык: _____________________ ------------------------ contents of partinfo.txt ------------------------ Paragon Log Results. Date Generated: Fri Nov 09 14:40:21 2012 Script command: select disk 0 Script command: dDiskSize= dDiskSize=152627 Script command: dNumParts= dNumParts=4 Script command: select partition C Script command: dSpaceUsed= select disk 0 select partition Extended Script command: dSpaceExtended Script command: select partition C Script command: dSpaceUsed= dSpaceUsed=31289 Script command: dSpaceRemaining= dSpaceRemaining=14880 select disk 0 Script command: Select Partition First Script command: check Script command: dPartitionUsed= dPartitionUsed=4974 Script command: dPartitionRemaining= dPartitionRemaining=26314 Script command: Select Partition Last Script command: check Script command: GetSelectedPartitionSize 14877 Script command: Select Partition First Script command: GetLabel Current Label: Star Script command: PartSpace= PartSpace=31289 Script command: dPartitionUsed= dPartitionUsed=4974 Script command: dSpaceRemaining= dSpaceRemaining=26314 Script command: GetLabel Current Label: Recover Script command: PartSpace= PartSpace=12352 Script command: dPartitionUsed= dPartitionUsed=1752 Script command: dSpaceRemaining= dSpaceRemaining=10599 Script command: GetLabel Current Label: WIS Script command: PartSpace= PartSpace=47050 Script command: dPartitionUsed= dPartitionUsed=2563 Script command: dSpaceRemaining= dSpaceRemaining=44486 Script command: GetLabel Current Label: DAS Script command: PartSpace= PartSpace=47056 Script command: dPartitionUsed= dPartitionUsed=46 Script command: dSpaceRemaining= dSpaceRemaining=47009 -------------------------- contents of partcreate.txt -------------------------- !file not present! ---------------------------------- contents of PARTITIONING_ERROR.TXT ---------------------------------- 11-9-2012 14:40:02 'Partitioning' Initialisation, DAS-34C, SD Compact 3 WLAN, WLANMiniPCI, Script_ver: 2012051013:00 ==================================================================================================================== Line: 318 (Pre Log Start) Line: 364 Operating System is: 'Windows XP' Line: 423 found: Service Pack 3 Line: 447 No Startparameter Line: 691 (Pre Log End) INFO: rel.file= Setup.ini; [Line: 4119] (Partitioning) ReadIniFile() 'G:\stardiag\Partitioning\Setup.ini' INFO: rel.file= Setup.ini; [Line: 726] (Partitioning) C:\Programme\Paragon does not exist, has to be installed ini: 20120515 vers: INFO: rel.file= Setup.ini; [Line: 755] (Partitioning) Paragon not installed INFO: rel.file= Setup.ini; [Line: 859] (Partitioning) write version.txt: [partition version] update = 20120515 INFO: rel.file= checkPartitionsNew; [Line: 1604] (Partitioning) start INFO: rel.file= get partitioninfo of HD-drive; [Line: 2020] (Partitioning) CMD: C:\Programme\Paragon\LZS\program\scripts.exe par.: C:\Programme\Paragon\LZS\scripts2\partinfo.psl -Wno -s -o c:\Programme\dasuinst\partinfo.txt INFO: rel.file= get partitioninfo of HD-drive; [Line: 2039] (Partitioning) disk size: 152627, no of parts: 4, remaining hdd space: 14880 INFO: rel.file= get partitioninfo of HD-drive; [Line: 2063] (Partitioning) values extracted (partition 1):label:' Star', size: 31289, used: 4974, remaining: 26315 INFO: rel.file= get partitioninfo of HD-drive; [Line: 2069] (Partitioning) storing partition label in uppercase: STAR INFO: rel.file= get partitioninfo of HD-drive; [Line: 2063] (Partitioning) values extracted (partition 2):label:' Recover', size: 12352, used: 1752, remaining: 10600 INFO: rel.file= get partitioninfo of HD-drive; [Line: 2069] (Partitioning) storing partition label in uppercase: RECOVER INFO: rel.file= get partitioninfo of HD-drive; [Line: 2063] (Partitioning) values extracted (partition 3):label:' WIS', size: 47050, used: 2563, remaining: 44487 INFO: rel.file= get partitioninfo of HD-drive; [Line: 2069] (Partitioning) storing partition label in uppercase: WIS INFO: rel.file= get partitioninfo of HD-drive; [Line: 2063] (Partitioning) values extracted (partition 4):label:' DAS', size: 47056, used: 46, remaining: 47010 INFO: rel.file= get partitioninfo of HD-drive; [Line: 2069] (Partitioning) storing partition label in uppercase: DAS INFO: rel.file= writePartitionInfoToVersionFile(); [Line: 1952] (Partitioning) start INFO: rel.file= writePartitionInfoToVersionFile(); [Line: 1978] (Partitioning) out INFO: rel.file= dumpPartitionInfo(); [Line: 2106] (Partitioning) dumping var values INFO: rel.file= dumpPartitionInfo(); [Line: 2119] (Partitioning) label:' STAR', size: 31289, remaining: 26315 INFO: rel.file= dumpPartitionInfo(); [Line: 2119] (Partitioning) label:' RECOVER', size: 12352, remaining: 10600 INFO: rel.file= dumpPartitionInfo(); [Line: 2119] (Partitioning) label:' WIS', size: 47050, remaining: 44487 INFO: rel.file= dumpPartitionInfo(); [Line: 2119] (Partitioning) label:' DAS', size: 47056, remaining: 47010 INFO: rel.file= dumpPartitionInfo(); [Line: 1684] (Partitioning) Copy Resize-Log = C:\Programme\dasuinst\11-9-2012\14:40:21\partcreate.txt INFO: rel.file= ; [Line: 2248] (Partitioning) needsRepartitioning_Compact3W INFO: rel.file= needsRepartitioning_Compact3W(); [Line: 2780] (Partitioning) start INFO: rel.file= needsRepartitioning_Compact3W(); [Line: 2802] (Partitioning) unsupported harddisk size for repartitioning [55000,125000] INFO: rel.file= needsRepartitioning_Compact3W(); [Line: 1696] (Partitioning) needsRepartioning() done = OK INFO: rel.file= trace after check needsRepartioning(); [Line: 1721] (Partitioning) RetryCounter = 1 INFO: rel.file= isDrivePresent; [Line: 3986] (Partitioning) isDrivePresent([pDrive]'E:') INFO: rel.file= isDrivePresent; [Line: 3997] (Partitioning) drive is present INFO: rel.file= isDrivePresent; [Line: 3986] (Partitioning) isDrivePresent([pDrive]'F:') INFO: rel.file= isDrivePresent; [Line: 3997] (Partitioning) drive is present INFO: rel.file= isDrivePresent; [Line: 1782] (Partitioning) E: and F: present, checking labels INFO: rel.file= getLabelOfVolumeCurrentlyMountedOnDrive; [Line: 4010] (Partitioning) getLabelOfVolumeCurrentlyMountedOnDrive([pDrive]'E:') INFO: rel.file= getLabelOfVolumeCurrentlyMountedOnDrive; [Line: 4022] (Partitioning) label: 'WIS' INFO: rel.file= getLabelOfVolumeCurrentlyMountedOnDrive; [Line: 1786] (Partitioning) E: label (already uppercased): 'WIS' INFO: rel.file= getLabelOfVolumeCurrentlyMountedOnDrive; [Line: 4010] (Partitioning) getLabelOfVolumeCurrentlyMountedOnDrive([pDrive]'F:') INFO: rel.file= getLabelOfVolumeCurrentlyMountedOnDrive; [Line: 4022] (Partitioning) label: 'DAS' INFO: rel.file= getLabelOfVolumeCurrentlyMountedOnDrive; [Line: 1790] (Partitioning) F: label (already uppercased): 'DAS' INFO: rel.file= getLabelOfVolumeCurrentlyMountedOnDrive; [Line: 1815] (Partitioning) RetryCounter = 1, lnResult = -7 INFO: rel.file= writePartInfo2(); [Line: 3446] (Partitioning) start может всетаки жесткий ,,, просто пойду куплю а это не он ...старался сам - не выходит ...ну все делал , толку ноль и всегда кончается этим логом . может знает кто..
vasiliev_77 Опубликовано 12 июля, 2013 Опубликовано 12 июля, 2013 В реестре вместо BASICXP поменяй на COMPACT4 и это только начало )))
MAXIMM Опубликовано 17 августа, 2013 Опубликовано 17 августа, 2013 спасибо.... спасибо всем ... разобрался до того что спокойно ставлю 07 2013 версию ... стоило это почти два месяца разборок с прогой...
Андулин Опубликовано 20 августа, 2013 Опубликовано 20 августа, 2013 В 17.08.2013 в 14:34, MAXIMM сказал: спасибо.... спасибо всем ... разобрался до того что спокойно ставлю 07 2013 версию ... стоило это почти два месяца разборок с прогой... сними образ для WM пожалуйста ато уже месяц танец длится у меня .Огромная просьба помочь.
intercool Опубликовано 22 августа, 2013 Опубликовано 22 августа, 2013 при инициализации стара выдаёт ошибку CAL 872 , что делать дальше ? не могу подключится к стару!
intercool Опубликовано 22 августа, 2013 Опубликовано 22 августа, 2013 В 22.08.2013 в 12:40, intercool сказал: при инициализации стара выдаёт ошибку CAL 872 , что делать дальше ? не могу подключится к стару! вставил вот это Fixed 11.2011 Files (PartD Mux)872-рабочий фикс.rar DAS заработал , теперь HHT не может подключиться !? пишет что нет связи с прибором
maxreiv Опубликовано 9 марта, 2014 Опубликовано 9 марта, 2014 В 04.04.2013 в 20:26, germetosichek сказал: разобрался....все запустилось и летает)))...кому нужна помощь обращайтесь Привет приобрёл этот приборчик , китайцы прислали винчестер , ключ и голову. Не пойму что за фигня. Запускаю хентру. ВВожу автомобиль жму слева на иконку диагностики и всё . Строка бегает тольку 0 . Может сталкивался ??
ant_575 Опубликовано 8 февраля, 2015 Опубликовано 8 февраля, 2015 Подскажите пожалуйста как отключить заставку загрузки STAR Diagnosis на сером фоне (где пишется запуск системы\установка аддонов и т.д) А то уже порядком поднадоела ))
