Какой программой покрутить СО и выставить ацп дпдз?
В наличии ромокабель юсби и я.5.1.1. Какие проги посоветуете?
"выставить ацп дпдз" это как?
СО покрутить мотор-тестер 1.2.0.9
а что нельзя ?
чет не как не могу найти адаптер мотор тестором? мож подскажеш почему?
СО покрутить можно OpenDiag здесь есть http://www.auto-bk.ru/forum/forum/123/
а ацп ДПЗД выставляется не программой а ручками поворачивая датчик в нужную сторону, возможно придётся подпилить надфилем отверстия под крепёжные винты.
А где можно оптимальные значения найти? то бишь в каких пределах должны значения?
ну при желании можно и в прошке поправить начальное положение ДПДЗ
Ну это я так понял придется править а потом перезаливать прошивку в блок?
да
вот мои показания почитав форум мне кажутся на некоторых позициях они завышены как думаете?
что не устраивает в работе двигателя?
при запуске на горячую обороты падают на секунду до 500(вибрация идет) потом стабилизируется но все равно подтрясывает маленько...
А так не получится?(без газика)
"если прошивка правильно сделана то обычно ставится в -0.0039,
при дмрв с отклонениями от типовых значений то коэфф-т может принимать другие значения .
смотреть чтобы заданные оборотов хх были равны реаальным,не было подергиваний на хх. смотреть параметр циклового наполнения -90 мг на цикл.
Привести значение расхода воздуха к реальному значению -примерно 9 -9.5 кг воздуха. после этого можно проехать -и смотреть динамику.
если нет дергатни ,то можно оставить выбранный коэфф-т.
но это все работает, если прошивка отстроена при значении -0.0039 -другими калибровками в состав смеси для стабильной работы на хх.
еще коэфф-т оказывает влияние на одних прошивках до 1200 об -на других до 3000 об -и это правильная прошивка для рсо поддержки.
примерно так не имея газоанализатора ..... "
"Коэффициент CO нужен для подстройки времени впрыска на ХХ и до определенных оборотов (1,5-3 тыс) под состояние двигателя и датчиков. Соответственно не зная забитости форс и состояния двигателя и ДМРВ что-то советовать нереально. Только методом тыка - убавив до -0,25 и поднимая понемногу до тех пор, пока не прекратятся пропуски воспламенения, двигатель не выровняется, при этом угол опережения не должен прыгать в пределах больше 4 грд. и цикловой расход должен вписываться в типовые параметры (80-90). Ну а потом- пробовать на ходу - если будет дерготня на малых - немного добавить. В общем все что здесь советовали - правильно."
" если нет газоанализатора ищите индикатор качества смеси(свечка с зеркальцем) ,если нет и его то на холостых оборотах резко нажмите на тормоз раза три(выталкивая воздух из вак усилителя смесь обедняется) смотрите провал по оборотам,если его нет то сдвигаете РСО в минус и опять резко по тормозам .И так до тех пор пока не появится провал в оборотах это и будет соответствовать СО 0.5%"
Отремонтировать автомобиль ннада :wink:
Знаеш как?
Нормально у тебя все с машиной по данным...
а где можно табличку посмотреть с эталонными данными?
Держи.
Спасибо...
АЦП ДПДЗ у тебя в норме, включи зажигание и посмотри АЦП ДМРВ. Сними РХХ и погляди нет ли на нем нагара.
Смотрел тоже в норме,стоит новый. Массовый расход воздуха не великоват?
