pvi73 Опубликовано 10 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2013 Здравствуйте, скажите пожалуйста где прописаны коды ключей в 93С46, Renault Clio 2003.моторный Siemens Sirius 32N, иммо по моему Sagem/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaebasto Опубликовано 10 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2013 В дампе. каков вопрос таков ответ.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pvi73 Опубликовано 10 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2013 остроумно, для непонятливых ПО КАКИМ АДРЕСАМ???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pvi73 Опубликовано 11 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2013 один из ключей я нашел где прописан, хотел узнать куда нужно третий прописать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyvlad Опубликовано 11 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2013 один из ключей я нашел где прописан, хотел узнать куда нужно третий прописать так там всего один ключ ID 33. по дампу делай ключ. а потом копируй сколько душе угодно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pvi73 Опубликовано 11 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2013 ясно, значить другой привязать не получиться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyvlad Опубликовано 11 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2013 ясно, значить другой привязать не получиться? если есть родной ключик то скопировать можно . если нет то только по дампу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pvi73 Опубликовано 11 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2013 проблема в том что ключ иммо видит но код не определяет. код ключа написанный в нем и код в дампе совпадают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silnozloy Опубликовано 11 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2013 проблема в том что ключ иммо видит но код не определяет. код ключа написанный в нем и код в дампе совпадают значит просто сделай чипик ид 33 с таким кодом и все или сиди пропаивай платку чтоб иммо увидел нормально ключик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pvi73 Опубликовано 14 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2013 ключик пропаял, все перепроверил но не заработал, пришлось удалить иммо. всем спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
