Renault Megane 1,6 1997 TMS 374
Клиент обратился с просьбой удалить иммо. Машина такая же, как выше.
Задача решена!!!!!
Использовал программу tms374, контроллер (Siemenc)
подключил по схеме в описании - "Renault decoder".
Подключил только питание и лампы.
Сигнал с адаптора MAX232 подал на 22 ногу флеша 28F512. (как описано в программе tms374)
При подаче питания на Siemens одна лампа моргает хаотично.
Включаем программу через MAX232 и ждём пока в нижней части программы чёрная линия изменится
на красную. Моргающая лампа должна загореться постоянно. Если не вышло необходимо повторить процесс.
У меня вышло с третьего раза. Необходимо, чтоб при подаче питания на Siemens одна лампа горела постоянно.
Возникли вопросы:
-Я правильно понимаю, что tms374 декодер является функциональным аналогом коробочки под названием renault ECU decoding?
-Если это так, то обязательно ли вскрывать флешь на плате или можно подклчиться к К линии на разъеме?
-О каких лампах идет речь выше? Если о подключении коробочки, то по схеме лампа одна, только пины разные в зависимости от блока!?
Прошу подсказать-не хотелось бы уложить блок...
И еще-сколько такая работа должна стоить?
Весь смысл процедуры стереть EEprom TMS , способов море , от прошивок FLASH до куска провода , все работают на УРА.
  • 5 месяцев спустя...
Все ка кбы понятно одно не понятно куда подключал вторую лампу которая мигала..
  • 9 месяцев спустя...
Привет!
Подскажите, как китайский X-Prog 5.3 работает с подобными блоками? ЭБУ Siemens S115300202 A от Renault Megane Scenic 1997 1.6. Хочу попробовать вычитать и почистить TMS374 х-прогом по ISP. Или не стоит китайцем в него лезть?
зачем такие сложности...
Спасибо! Буду пробовать. Хотя всё равно интересно, работает ли с ними китаец.
Привет!
Читает и пишет без проблем!
TMS370_ICP_users_manual Rev1_3.pdf
  • 4 месяца спустя...
А поподробнее про кусок провода. Расскажите.
Берешь пьезо элемент от зажигалки,удлиняешь его вывод куском провода и плацаешь по процу.Он навсегда забывает про иммо.
Ага, а еще можно прям на машине крутить стартером и проводом с бобины по ногам блока поелозить... :heresmile:
Сам то, пробовал что написал?
Я думаю, что шокером будет надёжнее. А ещё в этот момент желательно намочить руки и держаться только за оголённый провод от шокера.
После этого мысли и советы из цитаты, будут проходить мимо. :emot64:
Куда смотрят модеры? А ещё чел имеет статус профи и мастер...
Кстати я нашёл материал про кусок провода. На английском языке. Вроде всё понятно. Есть пару сомнительных моментов. Пробовать пока очкую. Жду когда придёт декодер.
Изменено пользователем morg
Когда у вас будет такой статус,не будет таких вопросов про кусок провода (наверное)
А вы так и не ответили на мой вопрос. Сами пробовали это делать (использовать пьезо)?
даже с базовыми знаниями школьной программы можно знать ответ на этот вопрос.
Я просто подумал, что у товарисча много лишних ЭБУ.
Нужна прошивка для 28F512  которая трет TMS ,просто нет возможности спаять на MAX 232.
Можешь выслать мне блок управления,"отщелкаю" иммо навсегда за недорого!
