kess v2 китайский клон
На днях запустил кесс с подключенным интернетом. Обошлось.
KSuite при запуске весело сообщил, что доступна новая версия. Выдернул адаптер из компа, перезагрузил, все нормально.
В hosts строчка добавлена.
Читать тему с первой страницы, все ответы найдете.
Кто ремонтом приборов занимается????перестал флешку видить((программа даже не запускается,стал вопрос брать новый или может делает кто?отправлю почтой
Блин... Ну кто подскажет-то насчет мазды с lf17?? (На предыдущей странице сообщение #6673)
Пробуйте залить то что считали..Если все хорошо -ищи кто поправит дамп родной- и лей..
Всем привет!
Вопрос у меня по прошивке Mazda 6 GH 2008 год, двигатель lf17. Блок LF4J-18881-E.
Есть Kess V2 с процем 4.036. Во вкладке моей модели 5 двигателей, именно LF17 - нет. Попробовал считать прошивку через LF-VE - прочиталась без проблем, размер файла правильный, ошибок не возникло. Решил попробовать записать прошивку от Некоего чип-тюнера (LF4JEE0WZ02), но Кесс написал что-то вроде того, что операция не поддерживается, или что-то в этом духе. В общем, писать отказался.
Вопрос, собственно, в следующем. Можно ли каким-то образом с помощью данного программатора, все же, залить прошивку в мой автомобиль, или, все-таки, кесс никак не сможет писать этот блок? Не мог же он из-за напряжения его писать отказаться? (Было 12.3-12.4)
Вы фокусы вторые своим кессом делали...?
Может пакеты Visual C++ надо обновить....
прошивка какая в проце?
У меня когда токены кончались я прошивал его 4.036
друзья, поделитесь, последней актуальной версией,
винда на которой стоял кес пала смертью храбрых, устоновочника нет, было 4,036
Изменено пользователем s_h_e_f
Может не стоит рисковать и приобрести другой загрузчик.
Товарищи, подскажите! имею кесс кит 4,036, работает исправно, токены не ограничены. как можно открыть доступ к грузовикам?в ксьюит доступны только легковые и мотоциклы. спасибо
прошивку менять.
на 4.024 кстате все открыто вплоть до плавающих средств. и авто и траки.
Да и проблем нет ни каких с токенами и хапнутым инетом, перешить без всяких плясок с нагреванием за две минуты.. разницы с 4.036 особо и не заметил.
А менять прошивку на закрытом 4.036 только или снимать защиту с нагреванием, или менять на новый проц.
спасибо.а есть смысл от вкладки грузовики? от 24вольт будет работать кесс? поподробней про процесс замены прошивки можно где-то почитать?
если токены не ограничены значит проц не лоченый?
4.036 все закрытые. Если прибор доработанный то беспроблем работает с 24в.
всем привет...коллеги кто нить занимался поиском байтов защиты в прошивке в данном девайсе....... или там свои заморочки в программировании...
Приветствую.Прошил новый проц через J-link  . Запускаю kess вот такая ошибка Безымянный.png кабель менял . Прошивал 4.036 +4.024+3.099 все одно .Где ошибся?
Изменено пользователем ГРОМ
