kess v2 китайский клон
Был ли у кого удачный опыт с кесом и мондео 2 2004г. 2 литра.
мой не захотел читать, только ид
HW: 3S71PA
SW: WACBBB3.HEX
VIN nr.: WF04XXGBB44A54138
SW ver.:
Spare:
Engine:
HW Ver.:
SW upg.:
Installation: ECC-V MPCST170
пишут  на других ресурсах что у кого то кес читает и кого то нет. и править  прошивку  потом  тоже засада???
Сегодня столкнулся с непонятным поведением кесса при попытке считать фиат дукато 2012 год эбу EDC16C39 иденты отдает все нормально, начинаю считывать выбираю работу по к-линии софт начинает читаться, но при попытке сохранения выдает ошибку 999, думаю ладно пробую выбираю работу по кан в таком варианте при попытке считывания сразу ошибка Wake Up Eror. При всем при этом достал галетту v54 она прочитала и записала блок на данном авто без запинки. Может кто-то сталкивался с такой ошибкой, очень интересно что это могло быть.
  В 11.03.2017 в 17:42, inginer1975 сказал:
Сегодня тоже было такое,читал ме7.1.1 в буте чтение прошло до конца при сохранении 999 и прога закрылась,считал еще раз и все нормально было,файл сохранился,залил тюн все норм
Рисковать не стал, подумал один раз не так как надо получилось, вдруг осечка выйдет и авто останется до понедельника. Думаю попробую галеттой, не пройдет тогда блок на  стол и сделаю. Но галетта в очередной раз отработала как надо. Все таки интересно почему так получилось?
  В 11.03.2017 в 17:51, inginer1975 сказал:
Рисковать не стал, подумал один раз не так как надо получилось, вдруг осечка выйдет и авто останется до понедельника. Думаю попробую галеттой, не пройдет тогда блок на  стол и сделаю. Но галетта в очередной раз отработала как надо. Все таки интересно почему так получилосПП
Питание на кесе сколько было? Дополнительно на АКБ не подавали?
KESSV2 на Visteon DCU102, FORD, PSA фулл по диагностике полностью вычитывает, записывает?
  В 11.03.2017 в 18:44, Дмитрий_113 сказал:
По питанию всегда вешаю зарядное устройство, так как не надеюсь на клиентские аккумуляторы.
 Набрался терпения, прочитал всю тему, попутно закачивая себе всё, что тут навыкладывали для обновления KESS.
Всё это скачанное погрузил в папку "обновление кесс" на рабочем столе, кое что открывал для просмотра. Исключительно для просмотра, то есть ничего никуда не копировал. Одних только прошивок "K10033818" насчитал два десятка дублей в теме))))
 Ну и прежде чем обновляться с 3.099 решил заскринить протоколы, чтоб сравнить что добавится при обновлении. Отключил инет, подключил KESS к ноуту, запускаю свой K-Suite 2.08, 5-4-3-2-1 и......хрен там а не запуск, пошло обновление. Упдатинг фемели)) , шнурок из юсб выдёргивать не стал, думаю уже было бы поздно. Ну и обновился, теперь имею то, что на скрине. Простые манипуляции к восстановлению не приводят.
 Может кто то сказать, какого хрена запустилось обновление ? Я ничего не куда не переносил и не копировал. Только запихнул всё скачанное в папку на столе.
 Второй KESS имею в запасе, как то не хочется его втыкать в этот ноут )
  В 11.03.2017 в 19:36, inginer1975 сказал:
Это должно быть правилом для любого тюнера , плюс  резервный проверенный  аккум, на случай отключения сети.
У вас в папке с которой запустили KSuite есть папка Update в которой содержатся обновы, вот с нее все и обновилось))))...серийник К69566535 остался от 3,099 прошивки
Получается K-Suite шарится по всем папкам в компе, никогда бы не подумал.
Господа ни кто не ведет список по блокам с которыми проверенно работает китайкий клон? А то уже башка квадратная эту тему читать. Клон 4,036 доработанный и проверенный.
Ну обновился и хорошо, пробуй теперь SD карту подобрать под свой серийник
  В 13.03.2017 в 07:18, Tully сказал:
А как вести спиок, когда у одного работает а у другого нет ?
Вопрос.Ford Mondeo 3  Duratec 2,5 АКПП Из Бельгии.Какой там ЭБУ,и возьмёт ли его кесс 2.Вроде заявлен.
  В 13.03.2017 в 07:22, чавойто 161 сказал:
Наверно я не понял тебя, точнее совсем не понял. Мне ручками вбивать свой серийник на sd? Проц я уже не могу переписать, ну по крайней мере у меня переписать не получилось.
Изменено пользователем vento702
Решил сравнить прошивки проца 3.099 и 4.036 и что то видимо не догоняю, они одинаковые, кроме кода и контрольки.
то что ты сравниваешь обе прошивки 3.099
в той что ты заливаешь меняется только серийник, чтобы потом прошивку обновить (при этом серийник не меняется уже) и активировать.
Догадался уже, значит отличия в серийнике и коде.
Копаюсь в папке Update, с которой и произошло обновление, в файле DEVICE.FMW есть код клиента 7514, получится заменить на мой предыдущий 5566, или в моём случае без вариантов если серийник остаётся мой старый ?
Кто нибудь встречал Update для обновления на прошивку 3.099 или 4.024 ?
Всем привет! Парни подскажите сильно не пинайте, есть вопросы чайниковские по чип тюнингу! пол года занимаюсь)
есть кесс, к таг и галлето 4 китай естественно)  Вопрос больше по иммо, если заливать готовые прошивки в авто известных авторов, как определять где иммо находится, как подготовить прошиву что бы авто завилось? Если слил фулл например то и фулл залью а иммо там нет, или лить только колибры? Например шил дастера кессом без проблем, т к знал что у валео внешний епром, а вот если самому простые тачки типа дастера авео и мазд 3 например, для них есть куча прошивок как определять где у них иммо! И как определять какие тачки можно лить прошивку как в дастер, а какие надо иммо привязывать, как все это происходит вообще? Спасибо
