Snake73 Опубликовано 10 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2017 (изменено) никогда не адаптирую на данных авто. уже более 50 таких машин сделал. simtec, delphi, acdelco. полет нормальный. все штатно. лучшне конечно скинуть, но адаптируется и сама спасибо чавойто 161 Читал что если не адаптировать сцепление на Cruze со временем загорается лампочка ESP.. Но если шишли и не было проблем, то значит все нормально. Изменено 10 мая, 2017 пользователем Snake73 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
buxxarin Опубликовано 10 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2017 ребят suzuki grand vitara 1 2.0 hdi 109 лс edc15c2 кто нибудь шил кессом по розетке? есть подводные камни? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей 7777 Опубликовано 10 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2017 Какие, кроме порше? Например это: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lohmatijnegr Опубликовано 11 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2017 ребят suzuki grand vitara 1 2.0 hdi 109 лс edc15c2 кто нибудь шил кессом по розетке? есть подводные камни? Ни каких камней, шил без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
чавойто 161 Опубликовано 11 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2017 (изменено) Например это: 536.jpg Он то древние форды через жопу делает, а в свежие лезть.......... Есть чего поинтереснее еще из легковых? Изменено 11 мая, 2017 пользователем чавойто 161 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей 7777 Опубликовано 11 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2017 Он то древние форды через жопу делает, а в свежие лезть.......... Есть чего поинтереснее еще из легковых? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 11 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2017 У вас митинский? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей 7777 Опубликовано 11 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2017 (изменено) У вас митинский? с usb донглом на ali покупал Изменено 11 мая, 2017 пользователем Андрей 7777 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EVK Опубликовано 11 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2017 с usb донглом на ali покупал Донгл.jpg Можете проверить VAGовские коробки DQ200, DQ250, DQ500 открыты на этом приборе? Во вкладке "extras" должны быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей 7777 Опубликовано 11 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2017 Можете проверить VAGовские коробки DQ200, DQ250, DQ500 открыты на этом приборе? Во вкладке "extras" должны быть добавилась только пятисотая, 200\250 и раньше делал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EVK Опубликовано 11 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2017 dq500.jpg добавилась только пятисотая, 200\250 и раньше делал Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
чавойто 161 Опубликовано 11 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2017 с usb донглом на ali покупал Донгл.jpg Что бы закрыть вопрос скрин можно записи по новому протоколу какому нить? А то помню в 4.036 некоторые протоколы вроде открыты, а по факту не работают при попытке соединения ошибку по протоколу вываливают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 11 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2017 +1. Тоже огромное любопытство. Держите в курсе, плиз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
buxxarin Опубликовано 11 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2017 opel corsa me 7.6.2 z14xep кесс при записи не валит? сток считал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lohmatijnegr Опубликовано 11 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2017 Смотря что записывать будешь))) А так всё норм, не валит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
buxxarin Опубликовано 11 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2017 Смотря что записывать будешь))) А так всё норм, не валит тюн на основе стока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lohmatijnegr Опубликовано 11 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2017 Не завалит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей 7777 Опубликовано 12 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2017 Что бы закрыть вопрос скрин можно записи по новому протоколу какому нить? А то помню в 4.036 некоторые протоколы вроде открыты, а по факту не работают при попытке соединения ошибку по протоколу вываливают. Я не рекламный агент ali. Рано или поздно, на руках будет у многих, всё выяснится. Из нюансов. Софт на DVD подходит только к конкретному железу и USB донглу, так что уже на форуме просить смысла не будет. Если не читается DVD - сразу пишем продавцу. Оболочка общается с сервером, каким, пока не выяснял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
чавойто 161 Опубликовано 12 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2017 Тогда вопрос пока открыт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zyura Опубликовано 12 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2017 Я решил проблему с (Invalid protocol file)--- обновил файлы в папке update прямо на диске С и после форматирования заново скопировал файлы из архива на СД. и запустил прогу. Инвалид пока пропал Осталось победить "Wake up error". Борьба продолжается.Нервы на пределе Сегодня ночью заменил транзисторы 702 на DTC114 все равно "Wake up error". Проверку Кл делаю на блоке EDC16C3 от Пежо В КЕССе этот блок есть на Ford Cmax и МАЗДА 3. На Пежо его нет. Думаю надо заказывать микру 9613. Может китайцы дохлую впаяли? Кто ,что может сказать по моим мыслям. Заранее спасибо. Тоже мучился с теми же проблемами, пока не померил напряжение на К линии. После долгих разбирательств оказалось, что в кабеле замкнута К линия (по моему, 10 пин) на 20 пин разъёма. Отсюда около 5.5В на К линии и ошибка Wake Up Error. После разрыва этого соединения Kess ожил! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
