kess v2 китайский клон
  В 11.05.2017 в 13:22, Андрей 7777 сказал:
с usb донглом на ali покупал
не подскажите, у какого имнно продавца на али покупали? а то их там расплодилось уже как минимум штук 5-6 )))
и действительно ли работает виртуальное чтение?)) или это так, развод от дяди ляо?))))))
не пробовали ли VAG'и какие-нибудь (которые раньше были серые)? Например, Passat CC (MED17.5.2)
  В 17.05.2017 в 11:44, levsha сказал:
У меня такой. КЕССом не считаешь, но записать можно как Audi Q7.
Вы пробовали записывать ?
  В 18.05.2017 в 13:07, AndrewBel сказал:
Да. Даже видео записывал для наглядности)))
  В 12.05.2017 в 19:03, Timeout сказал:
Приветсвую,шил кто нибудь бмв е60 мсв70 2.5л?
У меня такая проблема прошивка сливается примерно 20 минут без ошибок,все нормально
Но при попытке записи прошивки от Гондоны,когда остается 4 минуты обрывает запись,кес просит восстановить,соглашаюсь-пишет минут 16,доходит до 4х минут и снова ошибка,выбираю сток-все тоже самое пробывал раз 5. Итог поднимали средствами бмв,очень долго и дорого. подскажите может я что не так делаю или дело в прошивке(посмотрите пожалуйста кто разбирается)?
Напряжение при записи 13.5-14
Вот сток https://cloud.mail.ru/public/3NCa/HpGHEWLy7
Вот тюн https://cloud.mail.ru/public/AWsZ/wyE8uYPUH
Решил проблему для мсв70 напряжение нужно больше 13.8, зарядил 15в и записалось.прошивка тюн+е2 рабочий кому надо берите
2 раза умертвял авто,оставил кучу нервов и времени,но разобрался) зря обосрал сашу с сайта со слоном)
  В 21.05.2017 в 16:20, Timeout сказал:
не было никогда с msv 70 проблем. контрольку кесс считает сам ( просит сток при записи) загрузка идет нормально. запись заканчивается на 85 процентах. рековери не просит. просто ecu complete. все штатно. перед програмированием вытащить пред на бензонасос. (20 ампер желтый в бордачке). напряжение было и 12.6, и 11.8 и 13.2 по разному. всегда запись кончается на 85 процентах. и все гуд)))
  В 22.05.2017 в 05:51, buxxarin сказал:
На 85% кесс пытался что то удалить и обрывалась запись пока не дал больше тока
Всем здрасти. Вопрос, Кесс китайский с Трикором работает? Пробовал без ЭБУ с замером напряжения на КАН, сразу зависает и пишет Ерорр комуникейшен. Приходится ждать когда Кесс очнётся. По ОБД нормально напряжением по КАН дрыгает.
Доброго дня всем Туарег 2007 год bosch med9.1.1 в ветке писали что делали, но хочу знать мнение других людей. Кесс 4,036 доработанный и проверенный на 4HV, MSV70, AcDelco E83
Форд Galaxy II, DCM 3.5, читаю кесом, размер файла 3 мб. Кто сталкивался с данными блоками, тюн пишется нормально?
HW: AG91-12A650-ZF
SW: BG91-14C204-BG
VIN nr.: WF0MXXGBWMAT85936
SW ver.: 0050LA01090503
Spare: BG91-12A650-NG
Engine:
HW Ver.: BG91-12A650-ND
SW upg.:
Installation:
DCM 3.5.rarПолучение информации...
Доброго времени суток, друзья!
KESS v2 China доработанный, осечек не было.
Автомобиль: BMW E46 USA
ЭБУ: Siemens MS45.1
При чтении калибров, блок отдает иденты, но на начальном этапе чтения,
выдает ошибку UM 00:0000. После нее уже и отдает иденты, скидываешь фишку
с мозгов - опять IDENTS - затем UM 00:0000. Как победить эту проблему?
На странице куча вопросов и один ответ. Так Трикоры Кессом кто делал или нет, лучше не лезть?
  В 24.05.2017 в 08:19, valnatic сказал:
Для этого есть K-Tag. Kess-ом делал только разблокировку Simos.
  В 24.05.2017 в 03:57, Strellson сказал:
ЭБУ: Siemens MS45.1
Через розетку делаете?
Ага в Солнечном городе, у доктора Пилюлькина.
Что, ЧТО???? писать в интсрукции на Кесс? ;-)
  В 29.05.2017 в 09:31, p-taurus сказал:
Наверно то- "как не положить блок")))
там же какой-то определенный алгоритм включения и выключения зажигания...
Тама всего два определенных алгоритма. один включить, другой выключить зажигание.
  В 29.05.2017 в 10:02, чавойто 161 сказал:
В какой последовательности производить?
