buxxarin Опубликовано 15 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2017 dcm 3.7 hyundai grand starex h-1 кто нибудь делал по розетке? как кесс с dcm 3.7 дружит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toxicblade Опубликовано 15 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2017 5.017 делает точно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lis@a Опубликовано 15 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2017 В 15.07.2017 в 15:49, buxxarin сказал: dcm 3.7 hyundai grand starex h-1 кто нибудь делал по розетке? как кесс с dcm 3.7 дружит?Kia Bongo 3 точно делает, Старексы еще не попадались. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valnatic Опубликовано 15 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2017 А на попроще вопрос с поста 7572 никто не ответит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mishgun27 Опубликовано 15 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2017 В 15.07.2017 в 15:49, buxxarin сказал: dcm 3.7 hyundai grand starex h-1 кто нибудь делал по розетке? как кесс с dcm 3.7 дружит? Делал Starex H-1 2014 г. Kess v2 4.036 - чтение, запись без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Живчег Опубликовано 17 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2017 попробовал мотоцикл зачитать кессом. триумф стрит, в списке моделей поддерживается, протокол открыт. подкинул кабель, включил зажигания. запрашиваю ID - wake up error. соответственно, считать тоже не получается. в хелпе ничего нету, кроме ссылки на используемый кабель. прибор рабочий, с доработкой от Володи http://www.auto-bk.ru/forum/user/122962-%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%BE-161/. форд транзит и рено меган рс данным прибором зачитал-записал. скорее всего какая-то комба секретная есть у мотака (типа как у субару 16 бит - рефлешь коннектор + самодиагностика + мозги переходят в режим записи при подаче сигнала из флешера в течении 2-х секунд после включения зажигания). кто знает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
almiev Опубликовано 17 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2017 В 17.07.2017 в 09:16, Живчег сказал: попробовал мотоцикл зачитать кессом. триумф стрит, в списке моделей поддерживается, протокол открыт. подкинул кабель, включил зажигания. запрашиваю ID - wake up error. соответственно, считать тоже не получается. в хелпе ничего нету, кроме ссылки на используемый кабель. прибор рабочий, с доработкой от Володи http://www.auto-bk.ru/forum/user/122962-чавойто-161/. форд транзит и рено меган рс данным прибором зачитал-записал. скорее всего какая-то комба секретная есть у мотака (типа как у субару 16 бит - рефлешь коннектор + самодиагностика + мозги переходят в режим записи при подаче сигнала из флешера в течении 2-х секунд после включения зажигания). кто знает? Вейк ап встречал два раза на двух разных эбу с разбором, решил подачей питания от хорошего бп, до него тупо с аккума подавал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Живчег Опубликовано 17 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2017 (изменено) В 17.07.2017 в 09:51, almiev сказал: Вейк ап встречал два раза на двух разных эбу с разбором, решил подачей питания от хорошего бп, до него тупо с аккума подавал напруга 11,77. причем даже на подключенном к зарядке моте... Изменено 17 июля, 2017 пользователем Живчег Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 Опубликовано 17 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2017 В 17.07.2017 в 09:54, Живчег сказал: напруга 11,77. причем даже на подключенном к зарядке моте... Поменять три транзистора в кессе и будет норм с зарядкой и к-линией Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Живчег Опубликовано 17 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2017 В 17.07.2017 в 10:12, vasya009 сказал: Поменять три транзистора в кессе и будет норм с зарядкой и к-линией кесс доработанный. напругу бортовой сети видит нормально... именно в этом агрегате было такое напряжение. сегодня в форде он видел 12,48 вольта, мотор не заведен.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 Опубликовано 17 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2017 В 17.07.2017 в 13:02, Живчег сказал: кесс доработанный. напругу бортовой сети видит нормально... именно в этом агрегате было такое напряжение. сегодня в форде он видел 12,48 вольта, мотор не заведен.... Значит косяк китайского кесса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimaers78 Опубликовано 18 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2017 (изменено) Приветствую всех! Сунулся Е83 на шевроле сделать - "Инвилид протокол".. Протокол 380-ый.. На K09021102 прошивке проца у кого-нибудь открывается этот протокол? Ну и попутный вопрос -безболезнено на K10033818 можно "переехать"? Да и вообще заметил -практически все открыто а частенько не работает то что на предыдущем моем кессе ( K10033818) открывалось.. Изменено 18 июля, 2017 пользователем dimaers78 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 Опубликовано 18 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2017 (изменено) В 18.07.2017 в 12:06, dimaers78 сказал: Приветствую всех! Сунулся Е83 на шевроле сделать - "Инвилид протокол".. Протокол 380-ый.. На K09021102 прошивке проца у кого-нибудь открывается этот протокол? Ну и попутный вопрос -безболезнено на K10033818 можно "переехать"? Да и вообще заметил -практически все открыто а частенько не работает то что на предыдущем моем кессе ( K10033818) открывалось.. Перезаписать файлы на СД карте надо... 1. Перед форматирование сохранить бэкап, Форматируешь СД в файловой системе FAT и вставляешь в кесс 2. Подключаешь кесс к компу 3. открываешь архив копируешь Ksuite в корень и запускаешь OBD2BUY.COM_KESS_v2_ FW4.036_TOKEN_ RESETTER.exe 4. тыкаешь KESS protocol Update Loader ждешь 20 сек. 5. тыкаешь PUSH KESS protocol update start 6. запускаешь кесс и ждешь... далее ставишь поверх свою версию программы ИНТЕРНЕТ НЕ ВКЛЮЧАТЬ!!! Изменено 18 июля, 2017 пользователем ECUFLASH.RU Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimaers78 Опубликовано 18 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2017 В 18.07.2017 в 13:03, vasya009 сказал: Перезаписать файлы на СД карте надо... Спасибо! Это я так понял не смена номера версии прошивки а правильные протоколы для K09021102 на котором Е83 Делко будет работать да? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimaers78 Опубликовано 18 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2017 В 18.07.2017 в 13:03, vasya009 сказал: Перезаписать файлы на СД карте надо... Все получилось! Пофиг на серийник.. обновился от протоколов из папки для К10033818 .. Е83 работает.. Спасибо еще раз! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Timeout Опубликовано 19 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2017 (изменено) Всем привет!подскажите кто знает делает ли кес сонату 2.4ат 2003г (для америки)?если да,долго читает/пишет? Изменено 19 июля, 2017 пользователем Timeout Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 Опубликовано 19 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2017 В 18.07.2017 в 14:30, dimaers78 сказал: Все получилось! Пофиг на серийник.. обновился от протоколов из папки для К10033818 .. Е83 работает.. Спасибо еще раз! Пожалуйста))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avto-Dok Опубликовано 19 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2017 В 19.07.2017 в 07:57, Timeout сказал: Всем привет!подскажите кто знает делает ли кес сонату 2.4ат 2003г (для америки)?если да,долго читает/пишет? Бензиновые сонаты, кесс не делает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimaers78 Опубликовано 20 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2017 Авео 1.6 2014гв. ДелкоЕ83 -клон покурил.. (п.с. ори сделал..) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k1986vv Опубликовано 22 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2017 Добрый день уважаемый человек ! Kess v2 4.036 помогите убить ошибку wake up error! Прошу вас! Уже все облазил не кто не вкурсе! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
