SWif Опубликовано 3 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2017 (изменено) В 01.09.2017 в 08:35, Slava-t сказал: Здравствуйте! Автомобиль мазда-3 2008 г.вып .двигатель 1,6 акпп. Сканер выдал данные : SW-Z634EC000 . ID Z634C . В K-Suite 2.13 есть Denso Z601 . Прошивал кто-нибудь этот блок? в данной теме была информация по данной ситуации : mazda 3 1.6 DENSO SH7055 HW:Z63318 SW:SW-Z633EB000.HEX__Осилил без проблем, считал за 4 мин при записи просит сток. Как на фордах VIN переносить не надо. Изменено 3 сентября, 2017 пользователем SWif Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
el chupa Опубликовано 4 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2017 Так чем посмотреть то SDкарту? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey1842 Опубликовано 4 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2017 В 04.09.2017 в 17:44, el chupa сказал: Так чем посмотреть то SDкарту? Можно при помощи WinHex Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий_113 Опубликовано 7 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2017 Здравствуйте! KSuite 2.08 (KESS V2 4.036) при попытке записи мода в MED17.5 HW: 0261S05549 SW: 1037504587 VIN nr.: XW8ZZZ3CZAG004538 SW upg.: 06J906026ET 5772 Installation: MED17.5 canvag Passat B6 1.8 TFSI на стадии записи выдал сообщение: ATTENTION: you must select the original file for comparison Warning, unknown ECU. подкинул родной файл считанный в буте, далее выдал следующее For a correct procedure you must send log files and reading to the technical support. Proceed anyway? Не пойму где ошибся, ID прочитал не сразу, пришлось подергать зажиганием. Или данный ЭБУ читается-пишется только в буте? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimaers78 Опубликовано 7 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2017 Приветствую! Ситроен С2 Бош МЕ7.4.4 - по розетке получится кессом? Подскажет кто? (п.с. прочитал нормально..) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
haxit Опубликовано 7 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2017 Всем привет, подскажите кесс 4.036 справится с блоком simos 12? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
haxit Опубликовано 7 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2017 В 07.09.2017 в 05:30, haxit сказал: Всем привет, подскажите кесс 4.036 справится с блоком simos 12? Я извиняюсь не 4.036, а 5.017. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey chip Опубликовано 7 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2017 Доброго дня,подскажите кто нибудь сталкивался с такой ошибкой?вылетает это окно и марки не активны Вот Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lis@a Опубликовано 7 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2017 Количество "разрешенных" программирований подошло к концу. 4.036? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey chip Опубликовано 7 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2017 Да 4.036 и что теперь токены сбрасывать нужно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lis@a Опубликовано 7 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2017 Да. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toxicblade Опубликовано 7 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2017 В 07.09.2017 в 11:51, sergey chip сказал: Доброго дня,подскажите кто нибудь сталкивался с такой ошибкой?вылетает это окно и марки не активны Вот Токены нужно обновлять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DagMen Опубликовано 11 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2017 Доехал мой kess 4.036 , Можно по плате определить нужно дорабатывать или нет ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Boronin Опубликовано 12 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2017 Всем привет. Кесс 4.036, не хочет читать на Пежо 307 Марелли IAW 48P2, выдает ошибку "Wake up error". Читать пытался через розетку. У кого было что-нибудь подобное? Что значит эта ошибка? Хочу через пару дней на столе попробовать считать, есть у кого распиновка этого блока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex33rus11 Опубликовано 12 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2017 Opal meriva mt35 иденты не отдал. Пишет типа не могу найти двигатель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vbcnthbrc Опубликовано 13 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2017 Не смог считать даже заголовок EJ25 кто шил аутбэка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил5 Опубликовано 14 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2017 проверил 136 протокол опеля.Опель Мерива(А). 1.3 ТД. кан не читает. к лайн со второго раза.в первый раз при сохранении файла выкинула ошибку 999.Чтение 1.25 минут.Файл весит 2 мб.Запись 20 минут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_amp Опубликовано 15 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2017 Всем доброго времени суток Есть VW Passat B6 такие иденты R4 2,0L EDC02.02.12EV_ECM20TDI01103L90601WVWZZZ3CZCE141XXX03L906018PAEDC17H25N° TOTAL PROGRAMMING ATTEMPTS : 1N° CORRECT PROGRAMMATION: 1 Я так понимаю, что это EDC17C46 Сделает ли КЕСС 2,08 3,099 данный блок по розетке, или только разбор. Если в буте, то справится? Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
azazero Опубликовано 15 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2017 В 15.09.2017 в 07:54, stas_amp сказал: Всем доброго времени суток Есть VW Passat B6 такие иденты R4 2,0L EDC 02.02.12 EV_ECM20TDI01103L90601 WVWZZZ3CZCE141XXX 03L906018PA EDC17 H25 N° TOTAL PROGRAMMING ATTEMPTS : 1 N° CORRECT PROGRAMMATION: 1 Я так понимаю, что это EDC17C46 Сделает ли КЕСС 2,08 3,099 данный блок по розетке, или только разбор. Если в буте, то справится? Спасибо Не сделает. Этот блок делается более свежей версией Кесса через виртуальное чтение по розетке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_amp Опубликовано 15 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2017 А в BOOT MODE сделает??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
