kess v2 китайский клон
Добрый вечер всем! Подскажите если кто знает КЕСС и К ТАГ шъют наш автопром в частности ГАЗ УАЗ блоки МИКАС СОАТЕ Bosch
Всем привет. Нужна помощь. Клон kess делает клон dsg? если нет, чем можно отключить иммо в dsg?
нет, некотырые шьют с извращениями, лучше не пробывать... Изменено пользователем single2004
Понятно лучше комбиком или опенбоксом просто заказал пришли надо начинать применять пока не знаю к чему
кто нибудь med17.5.21 пробовал писать? 17.5.5 GPT прекрасно шьет по розетке без разбора
прошивку готовили или сразу тюн лили
Все делалось на базе считанной.
Изменено пользователем stas_amp
можно под домкрат подложить или пепельницу сделать. ХЗ как они вам в перевозках помогут.
привет
вопрос к бывалым бмвистам, не смог прочитать X3 MS45.1 авто американец 2007 года M54 30Si
кесс клон из последних читал\писал им несколько бмв гораздо свежее и сложнее, все без проблем
и MS45.1 на E60 американец ранее без проблем читался\писался
а тут иденты считал и далее UM-00.000 в окне, х з что это, может Unknoun Modul
потом так и пишет неизвестный блок и далее вейк-ап эррор
кто сталкивался с таким?
кесс го...но? или сименсы ms45.1 были с вывертом?
привет
не было проблем с 45.1,кесс китай.возможно где то контакт хреновый или что то грузит к-лайн.
похоже что-то с к-лайн, а что может быть?
прочитал е60 с таким блоком без проблем
связался еще с мастерами бмв, говорят бывает такое с этими сименсами 45.1
и оригинал кесс не прочитает по обд, снимай вскрывай читай пиши :rolleyes:
да
Спасибо, но там только 2.0 указано в 387 протоколе, делать как 2.0? Или каким то другим ?
делать как 2.0, после репрога удалить ошибки
  • Like 1
Спасибо
Доброго времени Коллеги, кто шил нисан мурано кесом (клон) стоит лезть туда?
нада пршить на е2
нада пршить на е2
Не стоит...
При чтении любого блока,сбрасывается программа опять на выбор авто,хотя по светодиоду видно,что чтение идёт.Что на ХР,что на 7,все 32 бита,менял сд карту,толку ноль.Может кто сталкивался?
