kess v2 китайский клон
Добрый вечер. Китайским кессом прежде чем шить нужно плату проверить на тестовом блоке ЭБУ и программу к нему. Очень часто кесс нормальный а программа битая или с багами. Либо есть вариант плату достать и проверить на укомплектованность и пропайку. Но тестовый блок лучше иметь для точности и проверки багов ПО.
Даже кесс оригинал не читает данные блоки. Говорю как владелец оригинального девайса. Только виртуальное чтение, если сток есть на сервере.
  • Like 1
Блоки данные читаются Ктагом при снятии и подключении к площадке и месту коммуникации отдельными проводами в зависимости платы , а если ее нет то только к ножкам процессора и коммуникации. Это реально для человека с опытом похожих работ. Но китайский Ктаг нужно тоже проверять и ПО к нему на тестовом блоке. Если не работает китайский кесс, Ктаг без ошибок то еще и доделывать китайское оборудование
  В 21.11.2020 в 17:02, inginer1975 сказал:
Прочитав Ваш пост складывается впечатление,что с тойотами в плане программирования кессом Вы опыта совсем не имеете, не смотря на то, что одной из любимых марок авто в Казахстане является тойота лексус. Отвечая на вопрос скажу при записи данного авто кесс спросит оригинальный файл, а насколько мне известно адактовцы при покупке тюн файла оригинальный файл не прикладывают. Так, что на Вашем месте экспериментировать не стал бы. Гораздо безопаснее приобрести Модуль к нашему флешеру, который работает как автомат калашникова с данными авто. Сделан не один и не два автомобиля.
Показать
Ну так человек спросил, цитирую: А в чем может быть проблемма?Некоторые люди уверяют что шьёт без проблемм.
  В 21.11.2020 в 17:48, AAA_86 сказал:
Показать
Проблема в том, что кесс запишет софт только при наличии ори файла и всего то
А на счёт авто марки Тойота или Лексус у нас в Казахстане, так для них у меня есть модуль в псм'е. Я если честно свой Passat B6 USA 2.0TFSI шил данным девайсом можно сказать перекрестившись:) И при чём шил не раз, экспериментировал, авто то моё...
Изменено пользователем AAA_86
  В 21.11.2020 в 17:52, inginer1975 сказал:
Показать
Полностью с вами согласен, Кессу нужно указать файл, а его то нет...
  В 21.11.2020 в 17:53, AAA_86 сказал:
А на счёт авто марки Тойота или Лексус у нас в Казахстане, так для них у меня есть модуль в ecuflash'ере. Я если честно свой Passat B6 USA 2.0TFSI шил данным девайсом можно сказать перекрестившись:) И при чём шил не раз, экспериментировал, авто то моё...
Показать
Это хорошо, что у Вас в Казахстане есть модуль к флешеру, но при этом не стоит вводить в заблуждение других людей у которых нет модуля во флешере и они хотят попробовать китайским девайсом уложить автомобиль.
Изменено пользователем inginer1975
  В 21.11.2020 в 17:58, inginer1975 сказал:
Это хорошо, что у Вас в Казахстане есть модуль к флешеру, но при этом не стоит вводить других людей у которых нет модуля во флешере и они хотят попробовать китайским девайсом уложить автмобилб.
Показать
Ну так я же не кого не призываю к увалу... Человек спросил, ему ответили что не ПОЛУЧИТСЯ сделать. Но он всё-таки настаивает что кто-то делал такой ЭБУ. Что нужно было ответить?
Промолчать, если нечего толкового ответить. И  человек может быть задумался бы, если не совсем мозги не атрафировались от прочтения драйва и просмотра ютюба.
Показать
Люди просто не знают как доработать и проверить китайский кесс. И не нужно говорить что он не пишет блоки, да они бывают плохого качества, но при желании всегда можно купить хорошее качество или доделать китайское оборудование. Купить сток тоже можно если на блоке есть возможность подключения для считывания. А вот если нет возможности подключения для считывания вам и оригинальное оборудование не поможет.
  В 21.11.2020 в 18:06, inginer1975 сказал:
Показать
Хорошо, буду иметь ввиду.
  В 21.11.2020 в 18:06, LightKing сказал:
Показать
Ладно ребят убедили пробуйте набивайте шишки, но кесс китай и тойота это лотерея и не всегда с джекпотом.
  В 21.11.2020 в 18:09, inginer1975 сказал:
Показать
  В 21.11.2020 в 17:21, dzagvostkin сказал:
теперь вас не понятно! вы же считываете прошивку! потом указываете купленую! и кессу показываете ори! вот и все, а что за ваш загрузчик?
Показать
Обычно многие не считывают прошивку а берут(покупают) считанную так как время свое тоже нужно рассчитывать, чаще всего удобнее взять считанную, чем самому разбирать блок подключаться и считывать.
Я бы сказал не считанную а конвертированную. Потому что тот кто считал редкий софт, не когда не поделиться им, такой закон у них...
  В 21.11.2020 в 18:11, LightKing сказал:
Показать
Опять таки Вы рассуждаете как дилетант, писать чужой софт не имея исходника верх глупости.
Показать
Предупредить о последствиях нужно и о том что и как сделать тоже. Остальное на выбор каждого. Кто не может или не хочет допиливать китайца тот покупает оригинал и делает. У кого нет возможности либо пробует либо не связывается с данной работой. Либо покупают и рискуют как в лотерее. У каждого свой тернистый путь. :3_8_14:
  В 21.11.2020 в 18:20, LightKing сказал:
Показать
В данном случае согласен с Вами. Удачи в нашем не легком деле.
