kess v2 китайский клон
Спасибо! Этот вариант обходит типирот?
Изменено пользователем Anmed
  В 26.12.2013 в 09:08, weber сказал:
там всё в явном виде лежит в дампе,я переписывал серийник с офф кеса,запускается видит авторизации офф кеса но часть лицензии не видит,нужно содержимое офф кеса флешки тогда думаю гуд всё будет,но никто же не даст офф потрошить за 250косарей
Есть содержимое флешки оф. кесса версии примерно 1.96 - 1.97 может поработаем?
  В 27.12.2013 в 10:42, ypiter сказал:
Посмотри что добавили в новых обновлениях и посмотри открыты эти блоки которые добавили?
пока нет возможности, после нового года из отпуска приеду, посмотрю
  В 27.12.2013 в 15:59, mendz сказал:
кидай в личку,или скайп,и номерки кеса нужны...
флэшка там не причем , то ли железо надо доработать , то ли еще где то сидит что-то. Есть у кого фото платы оригинального кесса? может даже в той части прошивки где сидит серийник , он после обновления не меняется.
Изменено пользователем KTM
Он обновляется онлайн, дописывает кучу .dll каких-то, причем именно обновление железа. Номер прошивки не меняется - вполне возможно он вообще не умеет шить перешивать проц сам.
Вопрос: номер ктаг и номер кесс бывает одинаковый?
как это не умеет , после обновы китайской прошивки с другим серийником прошивка в проце 80% абсолютно другая , там и сидят все эти авторизации.Ведь софт после этого запускается и все авторизации активны , но дальше работать не хочет выкидывает ошибку по старту комуникации , думаю что - то еще где то прописано. Поэтому мне и нужно фото платы оригинального кесса.
Вообще конечно это обсуждение по отлому надо прекратить , а то итальяшки что нибуть придумают.
Надо просто через слово мат писать...чтобы гугл переводчик не помог макаронникам...
Что то еще на сд карте мне кажется...но найти пока не удается..
А что за spi 8 ножная широкая стоит возле юсб разьема на кессе?
Очень нужна прошивка ктаг, киньте плиз у кого есть - мой пришел без прошивки в комплекте ((
Даже не пробовал читать, был уверен что закрыта, а переставлять конфигурацию - это же надо даташит читать (
Ну а как он меняться будет - это же серийник.
да я не про серийник , а про область той части прошивки где он сидит , там вполне что-то еще есть , по крайней мере дата по сроку действия лицензии точно.
Полное название EN25QH16-104HIP :emot64:
Выкладываю файл обновления официальной прошивки. Обновляется из папки Update в самой программе. После обновления Клон умирает!!! Может быть кто силен в программировании расковыряют, её, и получится соеденить с к китайской прошивкой.
Обладателем клонов не пытайтесь этим обновиться получите кирпич!
DEVICE.rarПолучение информации...
  Цитата
Извините, вы не имеет доступа к этому!
[#10171]
У вас не достаточно прав для загрузки данного прикрепленного файла.
Прикольно. Ну что-ж, спасибо братская печень, что тут ещё скажешь?
  В 05.01.2014 в 15:03, Anmed сказал:
у меня ту же байду пишет,наверно глюк форума
Ну что ж.. вот и я стал обладателем "прекрасного" китайского говнеца. Пришёл сегодня прибор с китая. В комплекте сеггер для перепрошивки проца. Установил сначала на ноут софт (из комплекта кесса2), который интернет даже не нюхал. Установил.... и на первом же запуске прибора вылетает ошибка: "External exception EEFFACE". После нажатия "ОК" прога висит в бесконечном ожидании поиска firmware... Млять, даже попробовать не успел чё за хрень пришла... Расстроен обманом желтомордых. Думаю дай гляну чё ещё за один диск в комплекте с сеггером. Вставляю диск, вижу файлы, но они не открываются, диск походу записан с ошибками!! Охота взять этот кЕтайский кесс и как швырнуть в ту сторону.. Пробежался по теме, вижу я не одинок с такой проблемой. Завтра попробую пропаять всё, если не поможет, прошить проц. Китайцам отписал.. пока молчат как партизаны.
Ответ от прибора отличается от ожидаемого, могут быть как железные проблемы, так и по софту. Кроме пропайки рекомендую проконтролировать питание.
  В 05.01.2014 в 21:17, Anmed сказал:
Имеется ввиду софт сама программа 1.89 или прошивка внутри проца? Нет у меня другой программы 1.89 где бы её скачать? А то может софт. который я установил с китайского диска тоже битым оказался... Скачал на другой комп версию 2.0 с сайта алиентеч, но чё-то сомнения берут, не заблокируется прибор с этой версией (интерент естественно перед втыканием кесса отключу)?
