kess v2 китайский клон
есть какие идеи?
Скажите, а Вы все-все идеи будете проверять?
Через SsangYong Delphi DCM3.2
-так будете пробовать? Просто интересно. )))
Я бы выбрал вкладку PROTOCOLS - ST10Fxxx - SIEMENS VDO PW5xx PROTON - похожий блок. Если питание и клайн не подходят - подцепить как надо, а способ перевода в бут и протокол прокатят.
вот идею с Delphi DCM 3.2 не стал проверять так как это совсем разные блоки по процам и флешки.
еще раз хочу сказать, что блок то считан, но считан в крипте. надо раскриптовать. а потом каким-то образом закриптовать сток серийный и залить обратно.
алиентеч жепники. мне даж перед чтением пишет, что блок не поддерживается, но читается обязательно отправьте файл нам. а файл сам, который считал закриптованный.
осталась идея чиплодырем слить/залить.
ну а если б кто помог с криптами этими, то цены б ему не было)
у меня нет такого протокола( - SIEMENS VDO PW5xx PROTON
есть extras и там только подходит то что писал
Ничего, не получится,если блок не заявлен, считается только криптованный образ, который нужно отправить производителю прибора, они добавят данный блок (для оригинала). Такая защита, от неправильных действий пользователя, каждому блоку соответствует своя КС, если она не совпадает с базой, поддерживаемых блоков, то читаться не будет, только в крипте, расшифровать , который сможет только производителель прибора.
Piasini, ориентирован на процессор, поэтому и читает без проблем, буквально неделю назад, делал данный блок (SSang Yong Rexton 3.2l), читал, писал Combiloader в буте, заодно и Piasini проверил, всё прошло хорошо.
K-TAG делает етот блок без проблем, KESS не берёт.
Делал неделю назад 2 Мерседеса 220 W204 с етим блоком DELPHI DCM 3.2 , и 3 Мерседес с таким же кузовом
но 12го года попался блок DELPHI CRD 3.10 , смог взять KESS как DELPHI DCM 3.5
Изменено пользователем KIMI
Кто пробовал делать китайским кессом блоки EMS3110-3130 на рено меган,флюенс,дастер? Считать я считывал а писать не пробовал.
У меня дастера не взял толком. Иденты читает, при сохранении прошивки выдаёт ошибку контрольной суммы, но сохраняет. В хексе посмотрел, считал мусор. Короче с дастером не корректно у меня робит.
я 3110 на флюенсе считал. Посмотрели дамп, сказали калибры на месте. А дастера с 1.6 пока не пробовал.
Изменено пользователем Alex19
у EMS3130 дастера нет can bus у блока управления двигателя, а через бут кесс не верный размер читает)), соответственно контрольная сумма кривая))
Нормальный размер читает флешер Алекса за что ему спасибо, кесс2 офф тоже режет кусок дампа!
Ну так кто-нибудь почувствовал разницу между 1.89 и 2.06.
Отпишитесь, плииз.
А что у кого то есть прошивка 2.06?
Да сколько можно эти версии пережевывать? не будет работать новая версия на старой проше.
Вот еслиб кто уже научился прошу кесса и ктага обновлять ваще б была красота. но думаю как киты выпустят обновленный кесс и ктаг, то можно будет через джилинк слить и наши инструментыменты обновить.
