kess v2 китайский клон
  В 26.08.2014 в 08:17, avadv32 сказал:
Мужики, кто-нибудь слышал о европейском клоне? говоря всё как в оригинал и работает версия 2,07. стоит 1200 евро...
похоже отломали софт с протоколами, а версия HW так и осталась 1.89, но как уверяют производители всё как в оригинале и обновления поддерживаются... Кто что слышал?
Кинь ссылочку в личку .
  В 26.08.2014 в 03:46, ice007 сказал:
А другая сторона где? И качество никакое. Даже название микросхем не видно. Короче найди резистор от 6-ой ноги микросхемы на +, и замени его 560 Ом.
Покажи человеку, где что сделать.
млять ваще ни в какую jlink не шьет
Я уже ему в амтел другую прошивку залил и нифига
посмотри под лупой хотя бы ,проц и ближайшие к ней микрухи , пропаяй их, мож че отошло, проц должен шиться, а даже если и нет, то конектится обязам ИМХО
На работе флто сжать нечем поэтому воспользовался другим фото.
В маленьких квадратиках транзисторы требующие замены в большом квадратике транзистор и подтягивающие резисторы отвечающие за работу К линии. Таких блоков на плате 3 поэтому менять нужно 3 транзистора. Ставить не обязательно транзисторы серии BCR просто они у меня были, можно поставить более распространенные транзисторы например серии DTA 114 или 144, учитесь пользоватся даташитами. Внизу обведет транзистор который управяет питанием синего провода, его я заменил тоже см рисунок который я выложил ранее.
Для тех кому лень заниматся переделкой поставте перемычку между контактами транзистора Q7 нарисовано белой линией, но не вздумайте тыкать kess в 24 вольта
Изменено пользователем STAS58
  В 26.08.2014 в 11:12, Роман Ботан сказал:
Эта перемычка автоматом подтянет K линию к 12 вольтам через 4 резистора 2.2 ком что в результате будет являтся около 560ом что и требуется по даташиту.
Извините что не могу написать сразу, но постоянно дергают на работе. Алгоритм работы транзисторов К линии следующй, при включении KESS подтягивает К линию через правый транзистор и два резистора, если выбирается блок с 12 вольтами К линии KESS подтягивает К линию через левый транзистор и 4 резистора, если выбирается блок 24 вольта KESS подтягивае К линию через средний транзистор и два резистора, изходя из этого если KESS использовать для работы только с 12 вольтовыми блоками вместо транзисторов можно установить перемычку как на последнем фото.
  В 26.08.2014 в 13:02, Geka-74 сказал:
Ну точно, у меня транзюки другие, к- линия работает
можешь написать какие..., интересно просто...
нашел твое фото у тебя транзисоры стоят BC817 это транзисторы структуры NPN, они не могут нормально работать при таком включении смотри мою схему,
Здесь все зависит от напряжение к линии проверяемого блока, если оно высокое, то полярность транзисторов можно не учитывать, если низкое. к линия может не работать или работать с перебоями. напрмер читать одни иденты.
  В 26.08.2014 в 13:33, STAS58 сказал:
Спасибо!
Покурю на днях даташит.
Но вроде бы не замечал косяков с к - линией, единственная авто, это была Е53 4,8 бензинка 360 сил,
читала 40 мин, правда софт кесса сразу же предупредил об этом, писала около 2 мин.
Но все равно большое спасибо за технически грамотный совет
Стас, Спасибо ! Это очень удачно ты описал. Даже я, пока далекий от инженерки, понял. Буду искать транзисторы. Резисторы старые оставляем или тоже замена требуется ? У меня ещё один вопрос, касательно кеса. В комплекте идет адаптер, см фото. В мануалах, этот адаптер с диодами. В клоне делезный корпус и про диоды конечно же речи нет. Но на плате есть места установки диодов и цепи (резисторы для понижения напряжения наверное) Можно ли впаять эти диоды туда ? Ну естественно отверстия в корпусе я сделаю под них.
Изменено пользователем Роман Ботан
Присоединяюсь к вопросу. А в каком месте на плате он должен быть ?
  В 26.08.2014 в 12:09, STAS58 сказал:
Переделкой заниматься совсем не лень. И купить хочется. Вот только низнама чё.
коллеги поделитесь софтом 1.93 у кого остался в наличии. Не могу в сети найти проверенный. Касательно версии 2.06 не все так просто. Китаезы проедают в основном с firmware 3.039, это максимум 1.89 софт. Так что рекомендую искать с 4.041, вроде такой должен быть варе. алиэкспресс в помощь
  В 26.08.2014 в 15:42, kerixi сказал:
А как посмотреть варе? Софт у себя вижу 2,06.
тему читал или только пишеш в ней? :heresmile:
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170/page__st__860#entry642451
приветствую, а у меня нормальные транзисторы, и резюки или тоже стоит поменять на те что указывал стас? фото ниже, вроде все видно
А почему именно 1.93? Есть 1.99 и 2.03.
если у кого есть FW version: 4.041 может поделитесь?
