knyaz721 Опубликовано 24 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2014 В 24.12.2014 в 15:37, deon сказал: прочитал записал porsche cayenne 4.8T 500Ps SDI4. При чтении все ОК-при записи подвисла на 99% на 3 минуты-и завершилась полной победой. нервишки наверное натянулись до нельзя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksi-stas Опубликовано 25 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2014 Всем привет!Столкнулся с такой бедой.... Кесс отказался прочитать еку дата на едс17с54 от wv crafter 2.0,пробывал с резистором 120 ом по кан но всё равно счетно .Есть у кого ни будь наработки по этому вопросу или просто кесс не может делать этот блок???? На практике делал такой блок от ивеко и всё на ура! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HER13 Опубликовано 25 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2014 Кстати вопрос про резисторы. Где ни будь написано (ткните носом) когда или на каких блоках и какой резистор подключать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serpes Опубликовано 26 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2014 Добрый вечер всем, кто-нибудь писал блок с Опель Корса (D) с блоком Bosch ME7.6.2? Прочитать клон прочитал, но писать пока боюсь, почитал , что бывают проблемы при записи этого блока, даже оригиналом Kess. Хотелось бы, услышать, были ли завалы этого блока, и в чём причина? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HER13 Опубликовано 26 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2014 перестрахуйся TECH2 и в добрый путь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serpes Опубликовано 26 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2014 В 26.12.2014 в 20:11, HER13 сказал: перестрахуйся TECH2 и в добрый путь Спасибо, есть Галета португал, она его сделает или тоже 50 на 50? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
turbo870 Опубликовано 27 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2014 Всем привет, при считывании блока едц16у31 точнее его идентов кесс выдал ошибку "generic id error" что это и изза чего? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shep Опубликовано 27 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2014 не может иденты прочитать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alehei4 Опубликовано 27 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2014 В 27.12.2014 в 14:20, Shep сказал: не может иденты прочитать И всё? А по точнее... читал кто вообще этот блок чинским кессом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shep Опубликовано 27 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2014 читается без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serpes Опубликовано 27 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2014 Скорость меньше попробуйте сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
turbo870 Опубликовано 27 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2014 делал и меньше и больше, может ли это быть связано с тем что я бдмкой переписывал и флэш и проц и иммо, и что там за солянка я уже забыл)) может быть связано не с аппаратной проблемой блока а с софтом в нем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shep Опубликовано 27 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2014 (изменено) БДМ читается? давайте диалог продолжем в Вашей теме Изменено 27 декабря, 2014 пользователем Shep Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
turbo870 Опубликовано 27 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2014 ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HER13 Опубликовано 28 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2014 А на мой вопрос про резисторы кто нибудь подскажет? Для каких блоков какой резистор подтягивать надо в программе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STAS58 Опубликовано 28 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2014 В 23.12.2014 в 20:55, DRAGON.S сказал: всем доброго времени суток! по прошу сильно на меня не ругаться! если скажут чтоб создал другую ветку создам! как писал ранее у меня не запускался кеss но теперь все гуд работает! проблемма такая приехал фольц я снял мозги начал считывать ktagом но прочитал криво повторил получилось считать попробовал записывать но ktag начал показывать погоду все в сером цвете фото прилогаю + фото самой платы проверил флэшку она работает думаю что сам чип тоже целый (рабочий) проблема гдето в другом месте прошу помоши подсказать где рыть? заранее благодарен Так происходит в нескольких случаях 1 отвалилась карта памяти. плохой контакт. 2 ктаг хапнул инета, обновился. Как только я не пытался заставить китайский ктаг на версии 1.89 выйти в инет у меня это не получилось, видимо китайцы поработали сэтой версией программы.. Но как только я установил для пробы версию поновее я не знал как его удержать к_таг от инета, и первое что он сделает хапнув инет затрет вам протоколы. что выглядит один в один как у вас на скрине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ozongsm Опубликовано 28 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2014 прочитав тему покопал железо своего кеса заменил транзисторы на те что надо пропаял микросхемы запустил в работу - по ОБД прочитал/записал спринтера файлы с флешки достал - прикладываю для экспериментов http://my-files.ru/q6amtf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DaaS Опубликовано 29 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2014 Прошу прощения это мое первое сообщение, у меня китайский клон Кесса, хотел бы его обновить, читал что в этой теме что это возможно сделать, есть кто уже обновлял его до португала, или еще каим нибудь способом можете подсказать есть ли смысл в таком обновлении, как работает, Здесь написано в что в португальском варианте он имет запас по прошивкам до 150 токенов. Что произойдет с ним дальше. Если я запрсил секретную информацию можно через Л.С Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sana_q Опубликовано 30 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2014 интересно отломают версию 2.10, в которой открыты протоколы для bmw F Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shep Опубликовано 30 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2014 нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
