kess v2 китайский клон
Пин 3 и 62 - красный провод +12в.
Пин 2 - черный провод, масса.
Пин 43 - желтый провод, К-линия.
у моего кабеля с коробочкой(переключатель и лампочка) 1провод красный с мини пином,1черный с крокодилчиком,2 длинных провода (красный черный с крокодильчиками),и еще там зеленый,желтый ит.д. но все они с маленькими пинами!!!!!При подключении к блоку МЕ7.5 Бош красный провод на3 контакт,пин не по размеру ведь,у блока больше размерпина чем у провода.Или от длинных с крокодильчиками накидывать?
с ори можно слить прошивка джиташом или надо чем то другим?
все можно, джиташ рулит!
С версией 2.11 кесс не работает в отличии от ктага....или только так у меня?я про чина изделие.
все работает прекрасно и чина в том числе
джилинком...)))))
х.з. 08,10 все ровно,а 2.11 стартует и иконка закрывается.....
джилинком...)))))
толку от этих стартов никаких, работайте версией 1.89 вот вам совет!
было б с чем(((((да,кстати,чтоб не припаиваться можно использовать погопины P02-B1...плотно вставляются в разъем.....ну и все остальное...как на видео в этой теме
а кабель К04 с коробочкой(переключатель и диод) кто нибудь разбирал?Там внутри от блока кесс 3 провода,красный зеленый и черный,так вот-красный плюс идет дальше,черный идет и приходит на зеленый проводкоторый по мануалу К линия,а зеленый от Кесса земля в этой коробочке.Хм,вскройте свой кто нибудь пожайлуста,по цветам так же???
Огромная просьба сфокайtе кtо нибудь пожалуйсtа плаtу дополниtельного блока для рабоtы с Tрикорами, у меня tам есtь перемычка но мне кажеtся чtо ее tам не должно быtь. Нужно сравниtь.
Изменено пользователем autozhuk
День добрый! кто то программировал фольц пасат Б6 2.0 FSI 2005года???
ME9.5 FSI блок вроде бы по карлисту.
Здравствуйте скажите пожалуйста делал кто нибудь блок МЕ17.9.11 Киа Кесс 2.10 подключал по хелпу ,пишет не известный блок выбери плагин ,что делаю не так и вообще делает он эти блоки.
делал в прошлом году пару таких
все штатно без проблем
чиплодырь в помощь
кессом там нечего делать, за оригинал не скажу
опель корса д бош ME7.6.2
у кого успешный опыт был прошивки (или не успешный) кесс?
стоит лезть?
есть ещё галета54...
должен кесс справится, если блок и ляжет то последнее зависит от самого блока!
Делал такой, всё нормально прошло. Перед этим много инфы проштудировал.
Вероятность того , что не прошьётся есть. Обязательно проверьте тот ли блок выбрали, были проблемы, при неправильном выборе.
На Гамне про это писали.
Привет всем!
астра h 2013 года 1.8 АТ делал кто свежие опели такие?
Все спокойно как и со старыми? симтек75 ?
Спасибо!
Изменено пользователем dimaers78
стоит лезть?
делал кессом без проблем
зарядник подкидывайте меньше нештатных ситуаций будет
С этим блоком всегда есть риск увала, даже дилеры валили и не раз, так же это относится и к 7.6.4
Изменено пользователем sas-78
прочитал Бош МЕ7.5 в буте,писать отказывается,пробовали Комбиком,та жа ерунда.Так что кесс работает в буте))
Изменено пользователем FedorOff
