sav1969 Опубликовано 8 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2015 Про SIM4LKE наврал, Кесс с ним справился без проблем, просто для полноценного е2 нужен был фулл. А вот его-то я и не смог ничем считать в bsl... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lbarakin Опубликовано 8 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2015 буду на днях пасат б5+ с мотором 1.6 делать. раскажу потом получилось или нет. а вот с мед 9.1.1 кто работал кесом по обд??? расказывайте. читает/пишет ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goga01130 Опубликовано 8 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2015 В 08.06.2015 в 06:33, sav1969 сказал: Кессом? да я тож с этим блоком мучился на шкоде октавиа, писал недавно, заходишь в настройки и там скорость минимум и в пулл ап среднее значение, 300 с чем то, и все нормально! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
himera001 Опубликовано 9 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2015 Подскажите делал кто mazda 3 1.6 DENSO SH7055 HW:Z63318 SW:SW-Z633EB000.HEX интересует при записи тюна какие либо проблемы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alehei4 Опубликовано 10 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2015 Вы сначала прочитайте, а потом и про запись можно поговорить. Не осилит kess это авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
airdrive Опубликовано 10 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2015 В 07.06.2015 в 20:23, dzoha17 сказал: подскажите citroen блок EDC16C34 попробовал кесом на столе по обд так ни иденты ничего ни определил.галета по обд определила блок но читать отказалась. по bdm без проблем. скажите ктонибудь делал их кесом ? Galetta без проблем, но долго и строго по инструкции Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sas-78 Опубликовано 10 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2015 В 10.06.2015 в 04:24, alehei4 сказал: Не осилит kess это авто. Вы уверены? Я вот думаю наоборот Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ollg Опубликовано 10 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2015 (изменено) Устала голова читать... Не подскажите Кесс 2 годовалый и нынешний такой как в объявах на авито типа: Программатор kess V2.12 FW 4.036(все авто открыты). отличаются в реальности, прошивка проца и т.д ? . Присматриваюсь к нему Изменено 10 июня, 2015 пользователем ollg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k0tik0v Опубликовано 10 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2015 В 10.06.2015 в 12:50, ollg сказал: Устала голова читать... Не подскажите Кесс 2 годовалый и нынешний такой как в объявах на авито типа: Программатор kess V2.12 FW 4.036(все авто открыты). отличаются в реальности, прошивка проца и т.д ? . Присматриваюсь к нему Отличается, и прошивкой , и софтом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ollg Опубликовано 10 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2015 Намного добавилось в списке того что не было? Как уверяет продавец -нет серых полей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k0tik0v Опубликовано 10 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2015 Лучше поинтересуйся, сколько токенов и есть ли сброс в комплекте, а по поводу серых полей , то смотря с какой версией софта запускать будешь, т.к. 4.036 работает с разным софтом и в одном случае серых полей не будет , а в другом будут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alehei4 Опубликовано 10 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2015 В 10.06.2015 в 12:28, sas-78 сказал: Вы уверены? Я вот думаю наоборот Я согласен если правильно доработать и обновить, то да) получиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
astronom Опубликовано 10 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2015 (изменено) Значит надо писать что именно ваш кесс не делает этот авто.. Или без доработки 100% ни один китаец не делает? Я лично свой не дорабатывал но он у мня работает и по кану и по клинии. Изменено 10 июня, 2015 пользователем astronom Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alehei4 Опубликовано 10 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2015 У меня так же работает и по кану и клинии без доработок, но с маздой вышел облом. Просто человек, который занимается как я понял из темы доработкой и обновлением, знает как доработать чтоб и читало и писало. Про то и толкую, что у меня моим прибором не получилось подцепиться, благо есть другой) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Opaev Опубликовано 10 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2015 Вроде заработала железяка, две недели убил на то чтоб заработал. Вначале ось подбирал чтобы все вкупе работало, потом затык с kess-v2, не какой протокол ни хотел, ни читать ни писать.Прогревал плату, доработал по фуншую как ув STAS58 рекомендовал, ни в какую,уже хотел проц шить и карту форматировать , но решил ещё одну версию проверить , у меня к-линия выполнена на L9637D, в итоге сдул с утопленного М74 ,впаял и в заработало.Мучил бош797+ нормально и ID отдает и пишет и читает. Завтра буду пытать на подвернувшихся машинках. Пока по прибору у меня возник вопрос на который не нашел ответа. Как им работать с старыми Mitsubishi ,по справке там нужно использовать дополнительный кабель Mitsubishi Cable 144300K239,но его конечно в комплекте нет. Знаю чтобы для разрешения программирования openport2 подает 12в. на дополнительный конектор, как это можно сделать без этого дополнительного кабеля в kess-v2, на синем проводе смотрел , при выборе протоколов Mitsubishi наряжение там не меняется. Есть у кого какая либо инфа с какого вывода DB-25 приходит сигнал на этот дополнительный конектор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sandro117 Опубликовано 10 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2015 В 07.06.2015 в 18:40, sas-78 сказал: 2.08 должно быть активно Сегодня обновил кесс, а опель астра н с делпфи мт 35е стал активен, но пишет протокол инвалид. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталик 522 Опубликовано 10 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2015 теперь читай тему... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
himera001 Опубликовано 10 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2015 В 10.06.2015 в 04:24, alehei4 сказал: Вы сначала прочитайте, а потом и про запись можно поговорить. Не осилит kess это авто. Осилил без проблем считал за 4 мин при записи просит сток как на фордах но мой тюн ему не нравится пишет The protocol does not support this ECU калибры Гамно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shep Опубликовано 10 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2015 а сток обратно пишет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
himera001 Опубликовано 10 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2015 В 10.06.2015 в 21:24, Shep сказал: а сток обратно пишет? не пробовал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
