Виталик 522 Опубликовано 15 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2015 врядли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sas-78 Опубликовано 16 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2015 В 15.10.2015 в 21:53, evgeny20 сказал: Можно поднять камень без замены? можно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
citrin Опубликовано 16 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2015 Я в своем поменял наконец-таки транзисторы. К-линии ожила. Ставил вот эти: MMUN2113LT1GMMUN2232LT1G( вместо BCR112E6327) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny20 Опубликовано 16 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2015 В 16.10.2015 в 06:48, sas-78 сказал: можно День добрый,подскажите как поднять Кесс. В личку не получилось написать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sas-78 Опубликовано 16 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2015 В 16.10.2015 в 10:19, evgeny20 сказал: День добрый,подскажите как поднять Кесс. В личку не получилось написать. мне выслать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny20 Опубликовано 16 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2015 Проц проснулся,всё нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк Опубликовано 16 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2015 Если не трудно -можно подробности? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trauka Опубликовано 16 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2015 В 15.10.2015 в 21:53, evgeny20 сказал: 110 нога на питание не прокатывает...что за навязчивая идея у всех на бут питание подавать? Там земля, и на ресете тоже. Бут и ресет через кондей, и никакого питалова по юсб, только 3.3 через программатор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimastr Опубликовано 18 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 Запустил не подумав немецкую версию 2.08 прошивка обновилась др 4.036. Но кустомер код пустой. Серийник перед этим не менял. Jlink проц не видит (хотя может что то не так сделал). Можно восстановить или теперь только проц менять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
меркул Опубликовано 18 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 Менять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sas-78 Опубликовано 18 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 В 18.10.2015 в 13:43, dimastr сказал: Можно восстановить или теперь только проц менять? можно все, но вам будет дешевле проц заменить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimastr Опубликовано 18 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 В 18.10.2015 в 14:19, sas-78 сказал: можно все, но вам будет дешевле проц заменить Процы заказаны. Попытаюсь пока восстановить. Подтолкнул бы кто в нужном направлении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trauka Опубликовано 18 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 В 18.10.2015 в 14:31, dimastr сказал: Процы заказаны. Попытаюсь пока восстановить. Подтолкнул бы кто в нужном направлении. В 18.10.2015 в 14:31, dimastr сказал: Процы заказаны. Попытаюсь пока восстановить. Подтолкнул бы кто в нужном направлении. ...в арсенале присутствует похожая приблуда с ногой RTS? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trauka Опубликовано 18 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 В 18.10.2015 в 14:31, dimastr сказал: ...Подтолкнул бы кто в нужном направлении....пока процы в пути найди эти ноги процессора на плате: Цитата VSSIO 33,63,77,93,114,133,148,169,189,200 P0[3]/RXD0 204 P0[2]/TXD0 202 RESET 35 P2[10]/EINT0 110 VDD 15,60,71,89,112,125,146,165,181,198 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк Опубликовано 18 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 (изменено) Ну так U-Link так и подключают.За исключением ресета.И в чем "новость"?DTR или RTS туда подключить? Изменено 18 октября, 2015 пользователем вадимк Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trauka Опубликовано 18 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 (изменено) В 18.10.2015 в 17:19, вадимк сказал: Ну так U-Link так и подключают.За исключением ресета.И в чем "новость"?DTR или RTS туда подключить?...а ты тут причем со своим улинком? Прям вот так и подключают?) GND VSSIO 33,63,77,93,114,133,148,169,189,200 TXD P0[3]/RXD0 204 RXD P0[2]/TXD0 202 DTR RESET 35 RTS P2[10]/EINT0 110 3.3V VDD 15,60,71,89,112,125,146,165,181,198 Изменено 18 октября, 2015 пользователем trauka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк Опубликовано 18 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 (изменено) Не.Не при чем.Только в этом проце,если активный CRP 3,комианду erase не подать.В катлете можно.Там другой проц. Running an applicationwith level CRP3 selected fully disables any access to chip via the JTAG pins and the ISP. This mode effectively disables ISP override using P2[10] pin, too. It is up to the user’s application to provide (if needed) flash update mechanism using IAP calls or a call to reinvoke the ISP command to enable flash update via UART0. Изменено 18 октября, 2015 пользователем вадимк Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trauka Опубликовано 18 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 В 18.10.2015 в 17:41, вадимк сказал: Не.Не при чем.Только в этом проце,если активный CRP 3,комианду erase не подать.В катлете можно.Там другой проц. Running an applicationwith level CRP3 selected fully disables any access to chip via the JTAG pins and the ISP. This mode effectively disables ISP override using P2[10] pin, too. It is up to the user’s application to provide (if needed) flash update mechanism using IAP calls or a call to reinvoke the ISP command to enable flash update via UART0. ...капец!!! Кто вам всем внушил, что там CPR3? Пару месяцев назад достал свою студенческую "бороду", перпаял проц от ктага. так там даже CRP1 нету) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк Опубликовано 18 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 Когда соединяешь проц с программатором,есть команда - прочитать регистр защиты.При второй говорит защита 2 или 3.При третьей вообще не соединяет.Наверное... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trauka Опубликовано 18 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 В 18.10.2015 в 17:54, вадимк сказал: Когда соединяешь проц с программатором,есть команда - прочитать регистр защиты.При второй говорит защита 2 или 3.При третьей вообще не соединяет.Наверное......тада понятно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
