dimastr Опубликовано 18 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 ...в арсенале присутствует похожая приблуда IMAG0001.jpg с ногой RTS? такой нет. попробую поискать, но думаю в нашей деревне будет сложно найти. придется ждать процы.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trauka Опубликовано 18 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 такой нет. попробую поискать, но думаю в нашей деревне будет сложно найти. придется ждать процы.. ...ну хоть что нит похожее usb-com есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimastr Опубликовано 18 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 (изменено) ...ну хоть что нит похожее usb-com есть? пролифик какой нибудь? найду в компе есть обычный ком порт, не пойдет? Изменено 18 октября, 2015 пользователем dimastr Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
astronom Опубликовано 18 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 Да практически в любом адаптере есть usb-com например вася диагност или клайник усб да и вообще туева хуча их Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trauka Опубликовано 18 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 пролифик какой нибудь? найду ...например CP2102 USB to UART Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
astronom Опубликовано 18 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 пролифик какой нибудь? найду в компе есть обычный ком порт, не пойдет? От компа не подойдет они разные.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimastr Опубликовано 18 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 ...например CP2102 USB to UART vagcom есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trauka Опубликовано 18 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 (изменено) Да практически в любом адаптере есть usb-com например вася диагност или клайник усб да и вообще туева хуча их...не надо "любой". Нужен нормальный инструмент, он еще не раз понадобится для работы с алентечевскими приборами Изменено 18 октября, 2015 пользователем trauka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trauka Опубликовано 18 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 в компе есть обычный ком порт, не пойдет?...подойдет лучше всего, но я не силен в старом железе. Если найдешь выше выложенные пины для преходника, то сойдет. ...вообщем у кого есть мультиметр? и плата кесса Проверьте при включенном USB какой ток между землей и 35-ой ногой процессора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей 7777 Опубликовано 18 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 (изменено) Проверьте при включенном USB какой ток между землей и 35-ой ногой процессора 3mA показало на ктаг??? к нему uart подключен 0,3 на кесс - при этом ток потребления по USB падает в ноль Изменено 18 октября, 2015 пользователем Андрей 7777 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
astronom Опубликовано 18 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 да не подойдет компорт от пк. Надо еще преобразователь уровней на max232 паять для этого. а кому оно надо. а вот с любого адаптера подойдет там где ft232 используется. ...подойдет лучше всего, но я не силен в старом железе. Если найдешь выше выложенные пины для преходника, то сойдет....вообщем у кого есть мультиметр? и плата кессаПроверьте при включенном USB какой ток между землей и 35-ой ногой процессора Именно ток или напряжение? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей 7777 Опубликовано 18 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 Именно ток или напряжение? Там U питания = 3,3V Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan TDi Опубликовано 18 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 Подскажите пожалуйста, чем прошить Renault Megane II ECU Siemens SID 304? В списке KESSa не нашел данного ECU. Просто хочу заказать китайца но появились сомнения по поводу возьмет он его или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IZGOY Опубликовано 19 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 так кто нибудь скажет-можно ли типа закрытый проц стереть или не знаю что с ним сделать,чтобы потом влить прошивку???касается и кесса и ктага?судя по приблудам китайцев со сбросом токенов что на кессе,ктаге и ктм100 доступ есть в проц...или всё так и будем темнить и жуть наводить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimastr Опубликовано 19 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 нашел pl2303 подключил rx/tx. программа FlashMagic не увидела проц. reset и P2[10]/EINT0 на массу результата не принес... это все что можно было попробовать? или есть еще вариант? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
astronom Опубликовано 19 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 нашел pl2303 подключил rx/tx. программа FlashMagic не увидела проц. reset и P2[10]/EINT0 на массу результата не принес... это все что можно было попробовать? или есть еще вариант? При подключении надо понимать как подключаете. Например если брать связку кесс2 и 2003 то tx одного соединяете с rx другого устройства. Попробуйте в вашем случае поменять местами rx и tx Ну и если проц залочен тоже не законектится. Скорость тоже нужно одинаковую выставить в pl2303 и в самом софте через который конектитесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей 7777 Опубликовано 19 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 Внизу второго листа подключение к COM порту Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kerixi Опубликовано 19 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 (изменено) так кто нибудь скажет-можно ли типа закрытый проц стереть или не знаю что с ним сделать,чтобы потом влить прошивку???касается и кесса и ктага?судя по приблудам китайцев со сбросом токенов что на кессе,ктаге и ктм100 доступ есть в проц...или всё так и будем темнить и жуть наводить? Приветствую! Теоретически можно, так как данный камень LPC..... использует набор интерфейсов (портов): USB Device/Host/OTG, порт Ethernet 10/100 с прямым доступом к памяти, четыре порта UART, два порта CAN, три порта I2C, порты SPI, SSP, I2S, на практике вопрос. Но оперируя тем что проц все-таки обновляется разработчиком ПО, какой-то из портов открыт. Изменено 19 октября, 2015 пользователем kerixi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimastr Опубликовано 19 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 (изменено) Приветствую! Теоретически можно, так как данный камень LPC..... использует набор интерфейсов (портов): USB Device/Host/OTG, порт Ethernet 10/100 с прямым доступом к памяти, четыре порта UART, два порта CAN, три порта I2C, порты SPI, SSP, I2S, на практике вопрос. Но оперируя тем что проц все-таки обновляется разработчиком ПО, какой-то из портов открыт. Вот цитата с datasheet It is up to the user’s application to provide (if needed) flash update mechanism using IAP (In-Application Programming) calls or a call to reinvoke the ISP command to enable flash update via UART0. кстати, надо попробовать, запустить кесс немецкий и в момент обновления обрубить связь. :) Изменено 19 октября, 2015 пользователем dimastr Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IZGOY Опубликовано 19 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 https://mega.nz/#!6UcSGAaT вот видио как сброс токенов делать,там жмут кнопку и подают питание на прибор и пошло поехало...и вот фото ктм100 со сбросом токенов....может поможет для осмысливания процесса? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
