меркул Опубликовано 22 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2015 Однако уже самые ленивые обновились кто хотел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mobyx Опубликовано 25 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2015 С наступающим,кто может прозвонить на какие ножки nxp приходят rx и tx с ft232rl. Никак не могу справиться с "external exception eefface", карту заливал разными образами,контакты прозванивал и почистил, не смог прозвонить(не звонятся) 1 и 5 ноги ft232 на nxp. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladgl Опубликовано 27 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2015 При очередном чтении Skoda Rapid с Marelli 7GV в момент сохранения считанной прошивки выдает ошибку по контрольной сумме и окно закрывается. До этого работал с этим блоком. В чем может быть проблема? Китаезы пишут что надо обновить Microsoft Visual C + + , но что то слабо верится в это. Такая же ерунда была на EDC17CP14.Визуаль С не помог.Оказалось машина немец,вырезали сажу и перепрошили.Предположил что что то с контролькой.Был найден и записан сток.Всё.Перестало ругаться на контрольку,считывалось и нормально сохранялось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik Опубликовано 27 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2015 Подскажите что делать?Обновлял по инструкции из поста 4586.Обновление дошло до 366 протокола потом выскакивает сообщение типа(External exception EEFFACE)нет связи с сд картой.Форматнул карту дошло до конца.При запуске проги активны только велики и трактора и фуры и то все протоколы серые.Прошивка изменилась с 3.099 до 4.036 но толку нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
меркул Опубликовано 27 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2015 Папку Update обновил заново перед обновлением? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik Опубликовано 27 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2015 Да все как в инструкции.Пробовал несколько раз.Повторяется каждый раз одинаково.Если проц уже 4.036 значит уже закрыт для джелинка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v0d0ley Опубликовано 27 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2015 Однако уже самые ленивые обновились кто хотел ткните носом пожалуйста) или поделитесь обновками если не трудно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valnatic Опубликовано 27 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2015 Вот https://yadi.sk/d/VUR2C558mWpbw Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shep Опубликовано 27 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2015 что за обновление? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valnatic Опубликовано 27 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2015 На версию прошивки 4036 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUA Опубликовано 27 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2015 Рено_мастер 2.5 л , 2006 года, ЕDС16С36. При чтении/записи Кессом выбирать САN, или К-лайн ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Loki_7 Опубликовано 27 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2015 ЕDС16С36. При чтении/записи Кессом выбирать САN, или К-лайн ? А попробовать ИД сосчитать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUA Опубликовано 27 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2015 А попробовать ИД сосчитать Конечно попробую, но это будет завтра. А так, хочется узнать заранее... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
synoc Опубликовано 27 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2015 а что мешает диагнозой глянуть протокол обмена?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_amp Опубликовано 28 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2015 (изменено) Рено_мастер 2.5 л , 2006 года, ЕDС16С36. При чтении/записи Кессом выбирать САN, или К-лайн ? В эти машины, с EDC16CP33/36, лучше через БДМ, там блок снять меньше 5-ти минут. Если через дырку - можно потом попотеть с приваленым блоком. Да и клиету легче с деньгами расставаться, когда видит работу.... !!!Советую через БДМ !!!! Изменено 28 декабря, 2015 пользователем stas_amp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iceman Опубликовано 28 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2015 Всем привет. Столкнулся с проблемой. Приехала астра J 2012г. а16xer софт 55584072. Считал прошивку с помощью кесс в2, все прошло ок. Запустил запись новой прошивки, выбрал новую, затем считанную, - программа выдала ошибку контрольной суммы. Подключил мди, ошибок нет, только в блоке аирбаг, крашдата. считал прошивку заново, прогрел мотор до 90, сново запустил запись, та же ошибка. Подскажите в чем может быть проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rztofik Опубликовано 28 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2015 По всей видимости KESS не знает алгоритм вычисления КС в этом софте. Вы бы хоть ЭБУ указали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iceman Опубликовано 28 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2015 Эбу ACDelco E83 вроде делает такие блоки. До этого шил этим кессом a14xer с таким же эбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Коляныч44 Опубликовано 28 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2015 Проблема связана с заводским софтом на данной машине, кесс шьёт и читает данные блоки, Вы правы. Но попадаются тачки у которых нужно обновлять заводской софт и зачастую это Опеля. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iceman Опубликовано 28 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2015 отлично. Значит сегодня попробую обновить софт с помощью мди, а потом кессом прошить. Верно я мыслю? ошибки по аирбаг не могут быть причиной? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
