kess v2 китайский клон
4036 только не получаеться сд карту надо форматнуть и 2 вида видео если можно в личку ответьте
товарищи.как побороть ошибку SUPPORT FILE WRONG OR ABSOLETE.никак своего ситроена с5 прочитать не могу.4.036.версии кисы пробовал все.
перевод      SUPPORT FILE WRONG OR OBSOLETE -ПОДДЕРЖКА ФАЙЛА НЕПРАВИЛЬНАЯ ИЛИ уСТАРЕВШАЯ
я как бэ вкурсе)
Приветствую всех. Свой Кесс прошил, всё нормально. Просит друг прошить его Кесс. Но у меня J-Link и прошивка в бине, у него U-Link и требует в хексе. Как быть? Конвертировать в хекс? Что то не получается. За темой слежу, но перелопачивать 300 стр. Помогите кто в курсе.
Открыть в оболочке jlink как bin, сохранить КАК hex
Изменено пользователем Андрей 7777
Господа подскажите как подключить это чудо на столе к кесу2? кес2 только прошил человек на FM 4.24  (после неудачного обновления) вот думаю протестировать. Блок(что с ним и как не знаю) дал знакомый для экспериментов.
Спасибо.
Лень заела?
У яндекса спросить ))
Delphi ACDelco E38
J1:19    Отключаемое напряжение (K15)
J1:20    Неотключаемое напряжение (K30)
J2:73    Масса
J1:28    CAN-H
J1:27    CAN-L
120 ом между канами повесить, если молчать будет
Пытаюсь считать прошивку фиат браво блок ме7.9.10 блок заявлен,иденты читает по к линии нажимаю чтение он мне что то открыть предлогает???вместо сохранить,подскажите что делать прибор только пришел
Вот такое окно выдает когда нажимаю WRITING
Для того и есть блок для экспериментов, чтоб не боятся потом, когда живая машина приезжает.
это верно, но надо же без фанатизма и с умом! поэтому спросил у знающих!
так при чтении или при записи?
скорее  всего при записи просит сток?  что то сравнить хочет? или перенести. это если при записи!
