kess v2 китайский клон
записал...чтение порядка 10 минут.запись столько же....с контролькой все норм...щил по розетке.39 протокол.
забыл написать:всем огромное спасибо заподсказки и помощь..хороший форум,отзывчивые люди
SUPPORT FILE WRONG OR ABSOLETE.я так понимаю ошибка эта только на французах.Оригинал kess такую же выдает.даже иденты не прочитать.
Ребят подскажите какой ECU у Opel Mokka 1,8 двиг A18XER
Почему вместо engine пишет всякую фигню?
По протоколу ADelco E83 не прочитал
у меня в программке вышло по другому, немного удивлен:
Привет всем .Прошу помощи у ГУРУ.
В китайском КЕССЕ (купил в январе) поймал инет, сразу заменил все транзисторы и ПРОЦ-4.036, версия 2,08 все пропаял.
Подключил МЕ17.9.11 на столе  прочитал,записал по CAN, все отлично.
Для проверки Кл подключил на столе через разьем закрытый EDC16C3 от пежо  в режиме PROTOKOL---пишет "Wake up error"
Пропаял слот,флешку,и вообще почти все,помыл----  все равно  "Wake up error"Решил для себя что этот ЭБУ от ПЫЖа не берется???
Сегодня подключился к VW POLO 1,6  Marelli 7GV через дырку,набрал SKODA ФАБИЯ 2--пишет Invalid protocol file
Cтавил версии 2.11   2.13 , менял, форматировал карты разные(256Мб  2Гб)-----пишет Invalid protocol file
  Скажу честно, не знаю куда рыть. Этот КЕСС у меня первый и видимо....???
  Очень прошу помочь.Этот форум и форум автомастеров проштудировал подробно.
"Wake up error" - распространённая ошибка, что относится ТОЛЬКО к sd card. Как впрочем и Invalid protocol file
Бред, "Wake up error" - означает что флешер не получил нужных данных от ECU. Это может быть следствием выбора неверного протокола, Проблем в ЭБУ, неисправности кесса и мусора по диагностической линии.
К примеру попробуйте не подключая obd разъем кесса выполнить любое действие - получите тот же самый "Wake up error"
Скажите а  (Invalid protocol file) тоже связано с диагностической линией? Транзисторы наверное в ЧИП и ДИПе дохлые купил.
Стоят:  PNP--A6A       NPN--702  Перемычку ставил. Значит где то обрыв цепи по Кл? Плата идеально чистая,мыл  ИЗОПРОПАНОЛОМ
Читаем внимательно мои слова. Я сказал ЧТО? Что все обычно считают виноватой SD card, а это не так.
Андрей я это все сразу понял. и в   SD card  не хочу лезти. Но и не знаю куда. Может  транзюки 702-NPN   заменить  на  DTC  ?
А что означает      (Invalid protocol file)   ?
как этим кабелем можно подкл к этому разъему?фишки подбирать?и почему на разъему 2 к линии а на кабеле только один провод на к?
сам доделываешь как и питания когда не хватает!
а к линия?с одного(провод кабеля) на два контакта разъема подключать?
ну конечно ее не может быть 2
почему на разъеме две?я это к тому,что bmw 3 e36 1.8. не прочитал через переходник обд и выдал ошибку error while reading the chassis(ошибка при чтении шасси).
читай с самого эбу щас не помню у меня тоже какая то загвостка была
