Михаил5 Опубликовано 17 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2016 записал...чтение порядка 10 минут.запись столько же....с контролькой все норм...щил по розетке.39 протокол. забыл написать:всем огромное спасибо заподсказки и помощь..хороший форум,отзывчивые люди Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
li-man Опубликовано 17 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2016 SUPPORT FILE WRONG OR ABSOLETE.я так понимаю ошибка эта только на французах.Оригинал kess такую же выдает.даже иденты не прочитать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Term1T Опубликовано 18 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2016 Всем привет! Шил кто клоном блоки MS45, MSV80, MSD80 на BMW? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimaers78 Опубликовано 18 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2016 MS45 тут писали- все ок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rztofik Опубликовано 18 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2016 я все перечисленные писал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Term1T Опубликовано 18 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2016 я все перечисленные писал Спасибо! Буду пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Erkenn Опубликовано 18 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2016 Ребят подскажите какой ECU у Opel Mokka 1,8 двиг A18XER Почему вместо engine пишет всякую фигню? По протоколу ADelco E83 не прочиталу меня в программке вышло по другому, немного удивлен: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Борисс Опубликовано 18 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2016 Привет всем .Прошу помощи у ГУРУ. В китайском КЕССЕ (купил в январе) поймал инет, сразу заменил все транзисторы и ПРОЦ-4.036, версия 2,08 все пропаял. Подключил МЕ17.9.11 на столе прочитал,записал по CAN, все отлично. Для проверки Кл подключил на столе через разьем закрытый EDC16C3 от пежо в режиме PROTOKOL---пишет "Wake up error" Пропаял слот,флешку,и вообще почти все,помыл---- все равно "Wake up error"Решил для себя что этот ЭБУ от ПЫЖа не берется??? Сегодня подключился к VW POLO 1,6 Marelli 7GV через дырку,набрал SKODA ФАБИЯ 2--пишет Invalid protocol file Cтавил версии 2.11 2.13 , менял, форматировал карты разные(256Мб 2Гб)-----пишет Invalid protocol file Скажу честно, не знаю куда рыть. Этот КЕСС у меня первый и видимо....??? Очень прошу помочь.Этот форум и форум автомастеров проштудировал подробно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей 7777 Опубликовано 18 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2016 "Wake up error" - распространённая ошибка, что относится ТОЛЬКО к sd card. Как впрочем и Invalid protocol file Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rztofik Опубликовано 18 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2016 Бред, "Wake up error" - означает что флешер не получил нужных данных от ECU. Это может быть следствием выбора неверного протокола, Проблем в ЭБУ, неисправности кесса и мусора по диагностической линии. К примеру попробуйте не подключая obd разъем кесса выполнить любое действие - получите тот же самый "Wake up error" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Борисс Опубликовано 18 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2016 Бред, "Wake up error" - означает что флешер не получил нужных данных от ECU. Это может быть следствием выбора неверного протокола, Проблем в ЭБУ, неисправности кесса и мусора по диагностической линии. К примеру попробуйте не подключая obd разъем кесса выполнить любое действие - получите тот же самый "Wake up error" Скажите а (Invalid protocol file) тоже связано с диагностической линией? Транзисторы наверное в ЧИП и ДИПе дохлые купил. Стоят: PNP--A6A NPN--702 Перемычку ставил. Значит где то обрыв цепи по Кл? Плата идеально чистая,мыл ИЗОПРОПАНОЛОМ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей 7777 Опубликовано 18 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2016 Бред, "Wake up error" - означает что флешер не получил нужных данных от ECU. Читаем внимательно мои слова. Я сказал ЧТО? Что все обычно считают виноватой SD card, а это не так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Борисс Опубликовано 18 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2016 Андрей я это все сразу понял. и в SD card не хочу лезти. Но и не знаю куда. Может транзюки 702-NPN заменить на DTC ? А что означает (Invalid protocol file) ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
li-man Опубликовано 18 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2016 error while reading the chassis(ошибка при чтении шасси)кто с такой сталкивался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
li-man Опубликовано 18 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2016 как этим кабелем можно подкл к этому разъему?фишки подбирать?и почему на разъему 2 к линии а на кабеле только один провод на к? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg 310 Опубликовано 18 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2016 сам доделываешь как и питания когда не хватает! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
li-man Опубликовано 18 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2016 сам доделываешь как и питания когда не хватает! а к линия?с одного(провод кабеля) на два контакта разъема подключать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg 310 Опубликовано 18 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2016 ну конечно ее не может быть 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
li-man Опубликовано 18 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2016 ну конечно ее не может быть 2 почему на разъеме две?я это к тому,что bmw 3 e36 1.8. не прочитал через переходник обд и выдал ошибку error while reading the chassis(ошибка при чтении шасси). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg 310 Опубликовано 18 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2016 читай с самого эбу щас не помню у меня тоже какая то загвостка была Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
