kess v2 китайский клон
читай с самого эбу щас не помню у меня тоже какая то загвостка была
да с этим кессом одни загвоздки походу по обд.видимо только на столе надо.
прям не знаю у меня кроме сброса токенов вообще все норм 40-60 авто в месяц
так мой тоже вроде рабочий.видимо такие авто.
Флеш выпаивают и в прогере читают. М1.7.2 и 1.7.3 это тоже касается.
понял.спасибо.
Я решил проблему с   (Invalid protocol file)--- обновил файлы в папке  update  прямо на диске С и после форматирования заново скопировал файлы из архива  на СД. и запустил прогу.  Инвалид  пока пропал  Осталось победить    "Wake up error". Борьба продолжается.Нервы на пределе
Сегодня ночью заменил транзисторы 702 на DTC114  все равно "Wake up error". Проверку Кл делаю на блоке  EDC16C3 от Пежо  В КЕССе этот блок есть  на Ford Cmax
и  МАЗДА 3.  На Пежо его нет. Думаю надо заказывать  микру  9613. Может  китайцы дохлую впаяли? Кто ,что может сказать по моим мыслям. Заранее спасибо.
EDC16C3 от Пежо В КЕССе этот блок делал неделю назад без проблем!!!
Но его у меня в перечне КЕССа нет ,потому и делал проверку Кл через  Форда и Мазду.  Да мне наплевать через что, у меня проблема   "Wake up error".
может это
how-to-solve-kess-v2-wake-up-error.pdf
Господа
а подскажите
opel z16se
кесс может читать\писать?
в списке есть только opel z16Хe
26 протокол
Изменено пользователем denis5811
 opel z16Хe
и
opel z16se
протокол один и тот же 26, так как ЭБУ одинаковый мультек. Можешь выбрать через протокол а не марку.
Ситает минут семь, пишет минут десять, при записи включает на первую скорость вент, но я вчера зарядник не подкидывал прошился нормально. После записи раз пять заставлял включить и выключить зажигание.
Сделай доработку по данной фотке и с к-линией все будет нормально.
 opel z16Хe
и
opel z16se
Ну т.е принципиальной разницы. по самому процессу нету. как делать. оба варинта будут верные?
либо выбрать нужную модель и похожий мотор. (т.е выбрать опель астра г z16Хe)
либо же выбрать именно нужный мотор но с другой модели ( т.е выбрать опель комбо и мотор z16se )
з.ы спасибо большое вам и  denis5811 за помощь!
Вообще лучше всего по ЭБУ и марке машины (производитель), какая модель не важно. Спасибо за спасибо, удачного репрога.
ну в обоих случаях. эбу и протокол одинаков.
разница именно в моторе
чавойто 161  Я уже писал выше что доработку по транзисторам я делал. Ваше предложение бесполезное.
Транзюки впаял те что рекомендованы здесь на форуме.  CD форматировал , файлы менял ,мыл чистил.
