Step_777 Опубликовано 27 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2016 блин я это знал и хотел так сделать! но после обнов на fw4.024+ неправельный ксиут2.08 получил что то типо В 27.04.2016 в 12:15, vlan сказал: Решил обновить свой кесс с 3.099 до 4.024, прошил через uart, но сдуру подсунул ksuite 2.08 с апдейтами к 4.036, теперь имеем обновленный кесс до версии 4.036 с серийником 4.024 и всеми серыми протоколами, теперь замена проца :) а потом проц у меня стал 4.036 ???? чудеса. И теперь вот после всего что сделал проц закрылся. потом отдал человеку-он как то вернул его к жизни и версия fw4.024 стала снова. но проц не менял вроде. хотя говорит что заменил))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OalikO Опубликовано 27 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2016 Если человек нормально заменил проц, то не отличишь. К чему 4.024 с открытым процессором? - вот это загадка))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Step_777 Опубликовано 27 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2016 а ручками можите все ноги запаять одинаково?? под завод? В 27.04.2016 в 14:50, OalikO сказал: Если человек нормально заменил проц, то не отличишь. К чему 4.024 с открытым процессором? - вот это загадка))) загадка что именно не совсем понял?? он должен закрытым стать 4.24 или что? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей 7777 Опубликовано 27 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2016 (изменено) В 27.04.2016 в 15:02, Step_777 сказал: а ручками можите все ноги запаять одинаково?? под завод? Легко. Или Вы думаете каждая нога отдельно паяется ) Изменено 27 апреля, 2016 пользователем Андрей 7777 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Step_777 Опубликовано 27 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2016 честно не встречал таких мастеров еще))) В 27.04.2016 в 15:16, Андрей 7777 сказал: Легко. Или Вы думаете каждая нога отдельно паяется ) это уже мастерство!!! ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HER13 Опубликовано 27 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2016 на мастерство а опыт, все правильно тебе сказали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nitronick Опубликовано 28 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2016 В 26.04.2016 в 17:12, s.v. сказал: Софт нужно для сравнения дальнейшего слить, за это не переживаем.. Если бы было понятно, я не спрашивал бы.. логично ? 20 мин ждал т.к. было пол часа свободных, решил проверить на засыпание. Насколько понял в справке предлогается отключить режим энергосбережения. 1. Включить зажигание, поставить на ручник , включить нейтраль (на нейтраль ставиться только на заведенном т.е. авто дальше глушим и снова вкл зажигание) 2. Тут непонятно держать кнопку старт стоп несколько сек, при этом зажигание должно быть включено или выключено ??? Далее перевключаем зажигание. После всего этого, как я пойму что режим выключен ??? Последовательнотсь до конца непонятна, а если авто заснет, можно нарваться на проблемы. Поэтому проявляю к этому повышенный инетерес и дотошность. Ну там же все написано как перевести в режим отключения экономии. Авто на зарядку и читаешь какие проблемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил5 Опубликовано 28 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2016 кто шил ховер бензин??через какой протокол его делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grey-lion Опубликовано 28 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2016 В 28.04.2016 в 17:39, Михаил5 сказал: кто шил ховер бензин??через какой протокол его делать? Никаким. Кесс не шьёт его. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил5 Опубликовано 28 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2016 эх...спасибо чем шить китайцев? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis5811 Опубликовано 28 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2016 В 28.04.2016 в 17:44, Михаил5 сказал: эх...спасибо чем шить китайцев? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил5 Опубликовано 28 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2016 Денис,спасибо...это я нашел...бензиновых китайцев чем шьет народ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nuker61 Опубликовано 28 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2016 Комбик, Чиплидер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DiMonstr86 Опубликовано 28 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2016 Чиплодырь бери. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил5 Опубликовано 28 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2016 спасибо...впервые столкнулся с китайцем...самому стало интересно у алекса есть модуля по китайцам? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nuker61 Опубликовано 28 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2016 Это смотря какой Китаец, если Н3 то только вскрывать. Трикор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DiMonstr86 Опубликовано 28 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2016 Да, вчера насколько помню на МТ20, 22 появились Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил5 Опубликовано 28 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2016 да...именно Н3 бензин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nuker61 Опубликовано 28 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2016 На этом турбо Китайце МТ 80 стоит, китайский. Только вскрывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 28 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2016 мт20, 22- кесс, галета, к-таг пиасини не делает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
