052 Опубликовано 14 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2016 (изменено) Симос 7.1 с 400-той флэшкой долго пишет? Читалось минуту, от силы. Изменено 14 мая, 2016 пользователем 052 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergoy Опубликовано 14 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2016 Поделитесь пожалуйста у кого есть, версия программы KSuite 2.08.Поискал в этой теме -или выше или ниже есть версии, или ссылки битые. На диске СД ,который пришёл в посылке с КЕСС, верии начиная с 2.10. Из-за этого пока не пользуюсь Кессом при записи прошивок, где нужен обсчёт контрольки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlan Опубликовано 14 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2016 все есть в теме, ищите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
а230 Опубликовано 15 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2016 Поделитесь пожалуйста у кого есть, версия программы KSuite 2.08.Поискал в этой теме -или выше или ниже есть версии, или ссылки битые. На диске СД ,который пришёл в посылке с КЕСС, верии начиная с 2.10. Из-за этого пока не пользуюсь Кессом при записи прошивок, где нужен обсчёт контрольки.а что 2.10 контрольки несчитает? Помоему там все также. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergoy Опубликовано 15 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2016 Я сам лично не знаю, а придерживаюсь мнения знающего спеца, и он утверждает что 2.08 крайняя нормальная версия, всё что выше онлайновое, даже если запускается без инета и даст вычитать или записать, КС у неё онлайновые, поэтому в лучшем случае блок ляжет, что потом нормальным подымешь, в худшем труп. Так это или нет-подтвердите или опровергните. По прежнему пытаюсь найти версию 2.08, потратил уже много часов, будем дальше рыть тему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
а230 Опубликовано 15 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2016 У меня есть куда кинуть пиши почту . Но контрольку считают все версии . Это абсурд если нет инета контрольку непосчитает что ли )))) . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladgl Опубликовано 16 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2016 на 8 винде,лично у меня,нормально заработала только 2.12 с обновлением до 2.13,поверь ещё ни один блок не лёг)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OalikO Опубликовано 16 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2016 (изменено) Как правило, 2.12 с обновлением 2.13 это китайский фейк 2.08)) Изменено 16 мая, 2016 пользователем OalikO Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 16 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2016 Как только не ретушируют отломы, картинка новая, суть старая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк Опубликовано 16 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2016 (изменено) Нужна инфа:Simos 8.31 audi A6 3.0 FSI 2012.При подаче питания по хелпу потребление 2,9 мА (милиампер)Т.е.- ничего...Мертвый блок или не правильный хелп? ЗЫ:Два плюса на тонкие и масса на толстый. Изменено 16 мая, 2016 пользователем вадимк Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trauka Опубликовано 16 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2016 Нужна инфа:Simos 8.31 audi A6 3.0 FSI 2012.При подаче питания по хелпу потребление 2,9 мА (милиампер)Т.е.- ничего...Мертвый блок или не правильный хелп? ЗЫ:Два плюса на тонкие и масса на толстый. ...это не правильный хэлп. в последней обнове поправили. Выложить не могу, бо не являюсь обладателем ори. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк Опубликовано 17 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2016 Можно номера контактов в личку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 17 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2016 А если в эльзе посмотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк Опубликовано 17 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2016 Все оказалось просто.Собственно,как всегда.Наука о контактах...Отвалился провод под кембриком (термоусадкой).Вопрос снят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
buxxarin Опубликовано 17 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2016 Купил кесс у китайцев. диск с по заюзаный. не копируются файлы. кто может поделится ПО и дровами? kess v2 2.12 fw 4.036 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stassigma Опубликовано 18 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2016 Подскажите, сегодня приехала шкода 2013 г CDAB и kess выдал сообшение Serial protection system enable. ecu cannot be modified.Я всего лишь запросил считать ID, чтобы проверить кесс. Чем тогда читать сей блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 18 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2016 Видимо, к-тагом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_amp Опубликовано 18 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2016 такая проблема, помню уже упоминалась, но не нашел решения. Кесс постоянно просит новые дрова, т.е. обнаружено новое устройство, но после инсталяции дров КЕСС, все устройства на FTDI сбиваются. Задолбался уже все по сто раз переустанавливать. Может кто ткнет носом в решение проблемы. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 Опубликовано 18 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2016 Подскажите, сегодня приехала шкода 2013 г CDAB и kess выдал сообшение Serial protection system enable. ecu cannot be modified. Я всего лишь запросил считать ID, чтобы проверить кесс. Чем тогда читать сей блок? id можно увидеть и автокомом. а прошивку Галетой 4. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_amp Опубликовано 18 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2016 Подскажите, сегодня приехала шкода 2013 г CDAB и kess выдал сообшение Serial protection system enable. ecu cannot be modified. Я всего лишь запросил считать ID, чтобы проверить кесс. Чем тогда читать сей блок? По вагам, сначала ВАСЮ в бой, он и иденты отдаст., и блок правильно назовет. За одно и диагностику сделать :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
