kess v2 китайский клон
А ни чего, что у них процы разные?
Renault Siemens Continental EMS3120 TriCore TC1738.
Renault Siemens Continental EMS3110 TriCore TC1766.
Несмотря ни на что - говорю, что кесс делает такие авто. 2 раза делал пока в флешере Алекса рено фулл не купил. У Паулюса в складке даже прошивки под размер кесса есть.
Утверждать не буду, тоже есть рено фулл. Kess-ом не лезу туда(в логаны2).
Всем добрый вечер.
 Ребят кто-нибудь делал блок delco e 83  с опель астра J?
Не могу даже иденты прочитать с него, может нюансы есть какие?
Делал похожий блок на астра J турбо  delco E78, без проблем считал, записал.
Всем добрый вечер.
Делал опель корса д с delco e83 ничего неординарного замечено не было.
По рено понял, видимо придется флешер Алекса юзать.
Делал Е83 уже два раза, все без проблем и камней.
Здравствуйте. Помогите найти распиновку разъема программатора JTAG и распиновку контактов на плате Kess v2 куда подключается JTAG. Заранее благодарю.
И вопрос появился к знатокам. Сегодня читал Ssang Yong Rexton 2.7 XVT 186Hp DCM3.2 , вычитал и при сохранении файла выдал "checksum error". Файл 2,5 метра, проверил все ок. Дамп корректный. А вот писать буду, наверное, другим флешером. Кто сталкивался? Что виновато? протокол? железо?
Рено Дастер с блоком 3130 делали кессом ?
Попробуй 255 протоколом. Лично не пробовал.
делал несколько рехтонов проблем не было замечено, зарядка была? Не раз замечал при отсутствии зарядки бывают разного рода неприятности.
Привет всем, у кого нибудь есть прошивка 4,036 с серийным номером K09021102 чтобы перешить Kess ? Буду признателен.
https://yadi.sk/d/LpNlO87wsf7RN
Доброго времени суток.
Сегодня неожиданно словил external exception eefface. При подключении прибора по USB не загорается красный диод и при запуске программы
вываливается external exception eefface.
Если кинуть землю на корпус слота карты памяти, то красный диод загорается и прибор нормально работает.
У кого нет проблем с exception eefface, прозвоните эту ногу с картинки. От куда она берется? Куда она уходит? И что должно на ней сидеть?
Сам ответил на свой вопрос....
...ответить то ответил, но не фэншуйно с соплей.
Не могу найти через что должна эта нога слота на массу звониться. Вот и обращаюсь у кого рабочий кес и есть возможность глянуть, что бы прозвонили.
Сегодня прозвонил клон и ори. На клоне только одна ножка корпуса на земле (на фото правая верхняя), на ори все ноги звонятся на землю и сам замок тоже. Корпус в ори цельно металлический.
