ГРОМ Опубликовано 20 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2016 Приветствую. мНЕ ПРЕДЛАГАЮТ ПРОЦ LPC2478FBD208.551 ПОДОЙДЕТ ОН И В ЧЕМ РАЗНИЦА ОТ LPC2478FBD208 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
li-man Опубликовано 20 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2016 В 18.07.2016 в 17:39, Dik0j сказал: разбипаттся не стали в чем причина была? к-лайн? У меня не прошил.Выдал Support file wrong or obsolete.Думаю дело в сигналке или блоке bsi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strellson Опубликовано 20 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2016 В 19.07.2016 в 19:13, SERGEII 2011 сказал: Было такое пару раз, пока из USB-портов лишнее не поотключал и LAN -кабель не вытащил так и зависал КЕСС V2 до бесконечности в момент запуска.Допов нет, а вот сетевые не отключал, попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
citrin Опубликовано 20 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2016 Ребята подскажите. В очередной раз ушел в КЗ UL46 возле юсб порта. На замену нету... Выпаял вообще его. Все работает. Есть ли смысл ставить или и так будет работать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis5811 Опубликовано 21 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2016 В 20.07.2016 в 22:25, citrin сказал: Ребята подскажите. В очередной раз ушел в КЗ UL46 возле юсб порта. На замену нету... Выпаял вообще его. Все работает. Есть ли смысл ставить или и так будет работать? В след раз, может и порт на материнке уйти или ФТ в Kess. Эти микрухи стоят на материнках по одной на каждые два порта USB. Только маркировки другие, думаю разберешься. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
buxxarin Опубликовано 22 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2016 ребят, какие блоки на vag группе китайский кесс нормально делает по розетке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis5811 Опубликовано 22 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2016 В 22.07.2016 в 18:01, buxxarin сказал: ребят, какие блоки на vag группе китайский кесс нормально делает по розетке? Все заявленные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivashka.vvs Опубликовано 23 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2016 У знакомого есть Kess 5.017 Имеется возможность немного поковырять его, есть какие идеи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trauka Опубликовано 23 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2016 ...на скрин info было бы любопытно взглянуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
H0ly5h1tt Опубликовано 23 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2016 В 28.02.2016 в 04:26, Коляныч44 сказал: Всем привет! Вот полная версия 4.036 со всеми протоколами под серийник K09021102, то-есть тут всё all Cars. Trucks. Motorcycles. Boats и т.д. Качайте кому очень нужно, когда обновите прибор расскажите что получилось, и есть смысл обновляться дальше или нет. https://yadi.sk/d/Emcucl-epZoz6 https://yadi.sk/d/DoY5Iw6wpe6k3 moshno peresalit? spasibo Roman Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
li-man Опубликовано 23 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2016 Приветствую.А кесс ланосы шьет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
levsha Опубликовано 24 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2016 В 03.03.2016 в 09:56, Американец сказал: Установил программу, подключил кесс, подсоединил обд, выбрал нужное авто, но вылезает ошибка Error in starting the communication. В чем проблема? Подскажите, вы решили эту проблему? У меня то же самое: Пытаюсь подключить kess'ом MED17.5 на столе. Все пины подцепил по схеме из хелпа. Открываю KSuite (2.11) > Protocols > KESS Bootloader Tricore > BOSCH MED17 VAG / 226 family > BOSCH MED17.5 VAG (P128) > и получаю ошибку KSuite "Error in starting the communication" . К бут-пину подключаюсь без резистора 1 кОм. При этом по OBD нормально всё читается. Где я ошибаюсь? p.s. авто - VW Tiguan 2.0 TSI (CAWA) 2009 дорестайл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex7119 Опубликовано 24 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2016 В 23.07.2016 в 16:42, li-man сказал: Приветствую.А кесс ланосы шьет? Нет. Использую под них другие программеры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rossosh Опубликовано 24 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2016 Приветствую, Прибор китаец Kess V2 4036 - 2.15 ЭБУ EDC17C46 - По ОБД иденты читает, трикором пытаюсь цепануться чтобы считать прошивку, в ответ - communication line not present or corrupted Пробовал дорабатывать ( Два резюка по 1ком и один 2.2Ком)- эффекта 0 Кто шил данный блок трикором? По ОБД пробовали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KTM Опубликовано 25 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2016 По обд шьет ваги точно , и если до этого шили смд по обд , то данный блок даже в буте не возмешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rossosh Опубликовано 25 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2016 В 25.07.2016 в 05:54, KTM сказал: По обд шьет ваги точно , и если до этого шили смд по обд , то данный блок даже в буте не возмешь. Блок не шился еще. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rossosh Опубликовано 25 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2016 (изменено) Сорри что не в тему, Кто в курсе какие номиналы у резисторов обведённых черным кружком? - один точно 200 Ом думаю что второй конденсатор но не уверен, если не трудно промерьте. Блок EDC17C46 - Зарание спасибо Изменено 25 июля, 2016 пользователем Rossosh Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
levsha Опубликовано 26 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2016 (изменено) В 24.07.2016 в 07:06, levsha сказал: Открываю KSuite (2.11) > Protocols > KESS Bootloader Tricore > BOSCH MED17 VAG / 226 family > BOSCH MED17.5 VAG (P128) > и получаю ошибку KSuite "Error in starting the communication" . Где я ошибаюсь? Переустановил KSuite, перезагрузил комп - всё считалось. Что был за глюк - хз. Может кому поможет в будущем, а то гугл на фразу "Error in starting the communication" ничего не показывает.. Изменено 26 июля, 2016 пользователем levsha Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hohol84 Опубликовано 29 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2016 Привет всем. Пролистал ветку но не могу найти рабочию ссылку и полное описание как обновить kess 3,099 до 4,036. Ткните будьте добры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mone79 Опубликовано 29 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2016 (изменено) Всем доброго времени суток. Попробовал сегодня обновить свой кесс через j-kink выбивает ошибочку посмотрите пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемкой, я чесно грешу на софт. Изменено 29 июля, 2016 пользователем mone79 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
