kess v2 китайский клон
Например, в чиплоадере отдельные модули для обд2 и boot режимов.
Где такой выбор можно увидеть в suite KESS ?
Kess для работы с блоками по OBD II, K-Tag для работы на столе. Программа одна.
Нажмите кнопку "PROTOCOLS" и увидите.
ну хорошо. если на сервере такого стока нет? надо все таки реальное чтение - k tag...
Всё-таки иногда блок за*ешься доставать...
да и зачем вскрывать? когда кесс запишет... был бы сток :)
а если привалите его при записи чем поднимать?
я по таетам флешером алекса пользуюсь, мне кесс по ним не интересен, речь за к таг шла
мужики есть схема подключения на столе блока бош ме 9.2 с процем моторолла мрс555 от бмв, поделитесь
Изменено пользователем denis5811
Внимание!
Предпочтительнее работать по OBD - интерфейсу, читая и записывая только калибровки (64кБ).
При невозможности использовать данный способ репрограмминга необходимо помнить, что:
1.Для перевода процессора в BSL - Режим необходимо, до подачи на ЭБУ питающего напряжения, замкнуть 104 ногу процессора на массу через резистор 6,8кОм - 10кОм.
Важно!
В данном ЭБУ используются так называемые плавающие (катящиеся коды).
Что примерно это означает:
в еепрме как известно хранится часто изменяющаяся информация. Адаптации, форсунки и что важно для нас синхра моторного с иммо. Код запуска меняется по алгоритму заложенному производителем, ну например каждое 10-е включение зажигания, но есть одно условие - действительным будет всегда тот код, на котором авто завелось крайний раз.
Где уверенность, что Ваше включение зажигание после репрога не станет для ЭБУ условно 10-м?
Вот поэтому, одно из правил - читайте еепром, сохраняйте его дамп и после репрога, записывайте ранее считанный еепром обратно в ЭБУ.
не могу сбросить токены. через ecu-tuners 2.4 прибор уже был куплен с новой прошивкой.
решения есть?
или подскажите кого кто сможет помочь
спасибо Коляныч44 за помощь. вопрос решился.
Внимание!
Важно!
трепло
трепло
Это выдержка из хелпа для работы с блоками BMW от Гамно.
какой еще БСЛ у моторолы....
Всем добрый день. Купил себе Kess v2 SW 2.13 HW 4.036. Хотел считать блок SIM4LE (Mercedes W208 2.3 Kompressor). Подключился по Kline(как написано в инструкции). Показал напряжение батареи. Потом пошла загрузка и выскочила ошибка "Wake up error". Полазив в интернете я так понимаю что его нужно дорабатывать перепаиванием других деталей. Вскрыл его, у меня он не доработанный ничего не соединено. Вопрос, поможет ли доработка в моем случае и какие блоки можно считать без доработки. Заранее благодарен)
