Strellson Опубликовано 16 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2016 насчет мсв70 ,на вычитанном кессом дампе,олс не видит контрольные суммы,если читаешь бдм ,то все ок,я бы не стал рисковать и писать такой дамп.Тут не суть риска, а смысл заставить работать прибор корректно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Heathen Опубликовано 16 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2016 насчет мсв70 ,на вычитанном кессом дампе,олс не видит контрольные суммы,если читаешь бдм ,то все ок,я бы не стал рисковать и писать такой дамп. Делал на днях MSV70 E60, удаляли каты. Кесс 4.036 допиленный без проблем считал-записал, только долго. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazbb Опубликовано 17 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2016 подскажите версия 2,16, авто Renault Fluence и Valeo V40 2013год 1,6 выдает ошибку wave up error, делал кто такие блоки ? может какие то нюансы есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blistograd Опубликовано 17 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2016 галеттой-2 делай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sachok1969 Опубликовано 17 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2016 Привет всем ! Парни подскажите пожалуйста возможно ли прошить kess-ом ЭБУ Mercedes Vito 639 111 109л.с. 2004 года ., через разъем OBD. Какие подводные камни могут всплыть при пере прошивке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lis@a Опубликовано 18 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2016 Вито...через дырку....легко.... А "камней" нет почти....может блок уснет, может иммо отвалится.....может все ровно пройдет. Профиль бы заполнили, легче общаться бы было.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sachok1969 Опубликовано 19 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2016 Вито...через дырку....легко.... А "камней" нет почти....может блок уснет, может иммо отвалится.....может все ровно пройдет. Профиль бы заполнили, легче общаться бы было.... Спасибо, за инфу и оперативность. А по подробней можно разложить что в каких случаях может произойти. и как уйти от этого. извините за назойливость, а если шить bdm ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2xded Опубликовано 19 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2016 Как я понял, Вы хотите проверить работу прибора на собственной машине? Если так, то вперед :), но лучше для первого опыта использовать менее затратный в случае восстановления вариант. Если проверить собираетесь на клиентской машине - не рекомендую. Если прибор уже был проверен в работе, и вопрос только о работе с эбу MB Vito - то как и у других авто. Для работы через БДМ блок уже вскрывали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex33rus11 Опубликовано 19 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2016 Жил октавию симос 7.1 карта, Меган саджем 3000 канала и клайн. А вот мультивена с едц16 не взял, делал галлеттой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sachok1969 Опубликовано 19 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2016 Как я понял, Вы хотите проверить работу прибора на собственной машине? Если так, то вперед :), но лучше для первого опыта использовать менее затратный в случае восстановления вариант. Если проверить собираетесь на клиентской машине - не рекомендую. Если прибор уже был проверен в работе, и вопрос только о работе с эбу MB Vito - то как и у других авто. Для работы через БДМ блок уже вскрывали? Да , действительно, хочу проверить работу прибора на своей машине. Прибор только пришел, в работе еще не пробовал. Думаю для начала на своем Vito погонять прибор.Есть небольшой опыт прошивки автомобилей группы VAG ,Одисом Инжениринг. Шил друзьям новые прошивки выпущенные VAG.Для работы БДМ блок еще не вскрывал. Еще один вопрос, на Гамно лежат прошивки на мой авто и утилита Client Calibration Replacer MB Vito Bosch EDC16C31. Идентификация и перенос калибровок в прошивку клиента с помощью вышеуказанной утилиты. Не подскажете как поэтапно использование прибора kess и данной утилиты. Буду благодарен за советы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shep Опубликовано 19 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2016 к данной теме это не относит... на стороннем форуме спрашивайте как пользоваться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
synoc Опубликовано 19 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2016 не то авто для экспериментов выбрали!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HER13 Опубликовано 20 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2016 (изменено) Проблема следующая: Попался таурег 3,0 дизель с мозгами EDC1CP14, иденты дал, прошивку слил (только по К-линии, по КАН не сливает), считывал 21мин. Попробовал залить и тут засада, а именно: иденты дал, но после того как начать запись мозги зависли на 99% при старте коммуникации и все. Попробовать решил еще раз, но при запуске программы КЕСС2 уже при загрузке самой программы сваливается в режим обнавления онлайн (основное окно с серой рамкой) и на этом висит, то есть явно что то с прибором так как сносил программу и устанавливал заново, откатывал систему - ничего не помогло. Операционка ХР, интернета в жизни не видела ни разу. Версия софта 2.03., прибора 3,099 Вообщем вот такая беда с прибором. Машина уехала но так и не прошилась. Сейчас на столе еще раз включил ноут с подключеным кессом и все ОК. Получается, что то и как то связано именно с подключение КЕССа к машине Изменено 20 октября, 2016 пользователем HER13 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 20 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2016 Может с 3.099 на 4.036 прошиться ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shep Опубликовано 20 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2016 не поможет... снимать блок делать на столе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HER13 Опубликовано 20 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2016 Можно попробовать прошиться но пока нет ни софта проверенного под рукой не прошивки для проца. Так же еще хелп пропал после манипуляций с переустановкой программы. Сейчас и хелп в папке хелп оставлял и из нее извлекал в папку программы но хелп так и не появился. Что то не везуха какая та. Что я делаю не так хотя бы относительна хелпа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MotoRV Опубликовано 20 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2016 Проблема следующая: Попался таурег 3,0 дизель с мозгами EDC1CP14, иденты дал, прошивку слил (только по К-линии, по КАН не сливает), считывал 21мин. Попробовал залить и тут засада, а именно: иденты дал, но после того как начать запись мозги зависли на 99% при старте коммуникации и все. Попробовать решил еще раз, но при запуске программы КЕСС2 уже при загрузке самой программы сваливается в режим обнавления онлайн (основное окно с серой рамкой) и на этом висит, то есть явно что то с прибором так как сносил программу и устанавливал заново, откатывал систему - ничего не помогло. Операционка ХР, интернета в жизни не видела ни разу. Версия софта 2.03., прибора 3,099 Вообщем вот такая беда с прибором. Машина уехала но так и не прошилась. Сейчас на столе еще раз включил ноут с подключеным кессом и все ОК. Получается, что то и как то связано именно с подключение КЕССа к машине Тоже самое было. Кесс и на столе писать не будет, только с разбором и в BSL. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex33rus11 Опубликовано 20 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2016 Grand Cherokee edc17 кто нибудь делал? 12 год Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HER13 Опубликовано 20 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2016 Тоже самое было. Кесс и на столе писать не будет, только с разбором и в BSL. а в BSL к-тагом, кессом или гелеттой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hodotaev89 Опубликовано 20 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2016 Grand Cherokee edc17 кто нибудь делал? 12 годКесом, не пробывал, а ктагом и 14 год делал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
