kess v2 китайский клон
Да тут писали что и 2.10 ставили,вопрос в том с какой картой или просто тупо 2.10 поставить и запустить ,но чтото есть сомнение по этому.По поводу смысла тоже разные версии были ,у когото хелпы пошли, у кого добавился DCM3.7 CAN COMMING SOON протокол, делали Ssang Yong 2014г.,слухов много всяких разных.
https://yadi.sk/d/YjoUK6h4eEKFw Прошивка в комплекте с Кесс2 версия 2.10 https://yadi.sk/d/ueuElEeydzwiB оброз SD карты Без ошибки WAKE UP ERRORTF Изменено пользователем дима г
Дим, видать на 2.10 смотря на большое количество серых протоколов, может быстрее захочется ОРИ.
проще китайцев дождаться. к-таг то новый отломали. отломают и кесс, вопрос времени.
думаю в этом году вопрос решится
Изменено пользователем Rins
Да уже вроде дальше ломанули и продают версии 2.10, тока цена тама что то под 36тыр за отлом, ждем пока жадность пройдет китайская.
Пару вопросов. Пока боролся с Wake up error заметил следующее: взял чистую карту записал .что было на родной запустил софт ничего не активно. Поставил флешку которая шла с прибором софт запускается и все активно. Флешка как та привязан к железу? И еще customer code прописан в процессоре то есть что написано в инфо это прописано в процессоре?
Флешка не привязанна к железу, вчерась, поменял ее записывал правда на нее не что было на родной, а что шло вместе с софтом, правда и проц перешивал, так как до этого видать вайфаем подавился, хотя месяца два все нормально было.
еслиб подавился Wi-Fi и "нюхнул" интернета то залочился бы и проц только в мусор!
эт раньше закрытые процы были, теперь и джилинк для ентого ложуть. Прошил все заработало, но при включенном вифи сразу же опять залочился(уже без всяких, месяцев работы). повторно прошил, инет перед запуском теперь отключаю, все норм. Фаервол, помогёт или тока вырубать перед запуском Кесса? Контактные пины оставил на площадке Кесса и выпилял корпус под них, тепереча прошить проц две минуты делов. разъем тока на один ряд делал,ряд с массами, как понял запитывается от Кессовкого юсб, получается два шнура юсб втыкать для Кесса и джилинка. Ежели запитывать от сети приблудой из набора Кесса2, тогда надать и второй ряд припаять с массами,на контактную площадку.
а вообще, то ли пропустил, то ли не понял, вейкап эррог это что? зачем вылазит и как с ней бороться? кесс рабочий но иногда вылазит
буду смотреть пайку, чистить контакты, проц не залоченый, владки активны, попробую сд карту форматнуть!
так же вопрос, я кесс с рук брал перешитый, возможно ли что проблема Wake up error вылетает из за того что я запускаю 2.06 а мой прошит например под 1.89, в проге вроде все активно, проблема вылазит далеко не всегда и не со всеми блоками,правда у меня скорость стояла максимальная, буду пробовать на минимум
Эта хрень вылазит когда прога адаптера не видит или не хочет видеть, часто из за шнурков или дров с юсб портами, а так же из за флешки могёт.
Еще чего то встречал про шестиногую мк-му возле юсб, вроде в некоторых случаях советую ее убрать. Вот так и не понял нужна она тама или нет, пока работает наверное пусть стоит.
Её убирают когда Кесс комп не видит.
всем привет еще раз, итак сегодня решил побороться с кессом, вейк ап вылазил только с блоком симос 71 ваг, с остальными машинами полет нормальный, поэтому на флешки, шнуры, некачественную пропайку решил не грешить, итак авто товарища во дворе, подключаемся и по совету более опытных товарищей в этой ветке заходим во вкладку сэтап и в спиид изменяем скорость на минимум, проверка определения ид, вейкап эрог, далее заходим в пулл ап, а вот там есть несколько вариантов( как я понял то ли сопротивление выбираем то ли частоту) путем тестов пункт со значением 367, и тут все получилось, ид прочитали, чтение прошлоуспешно, я так понял считались только калибровки, выкладываю то что считал, сток лишним не бывает, надеюсь мой опыт поможет кому либо в будующем.
симос.txt
simoc71.rar
Изменено пользователем goga01130
Опыт кстати ваш очень может пригодится, а по прошивке Кесс в основном всегда вычитывает только калибровки, но при записи иногда требуется фулл для некоторых авто.
