kess v2 китайский клон
Ford Galaxy and VW sharan need OKI chip missing M6636B (Thailand) on Kess Clone same used in VAS5054A
Ford Galaxy и VW Sharan нужно чип OKI недостающие M6636B (Таиланд) на Kess Clone же используется в VAS5054A
Всё правильно этот чип стоит только в ориг vas 5054a и edic blue,что в принципе одно и тоже,не на одном клоне я их не видел,поэтому шью блоки только через настоящую голову,с клонами были проблемы не только на VW sharan.В моём чинокесе ноже нет((
Изменено пользователем valexis
Oki chip it is used for Ford protocol J1850 PWM
Чип Oki он используется для протокола Форд J1850 PWM
Не только форд но и ваг Американского и Бразильского рынка
Здесь: http://www.obd-software.com/tag/kess/ человек пишет, что сейчас ОКИ не устанавливается - красный шрифт под фотографиями плат. И я думаю, если бы Кесс не поддерживал проткол, вообще коннекта не было бы. А у меня идет уверенное чтение флеши, но на 86% обрывается связь Кесса с ЭБУ двигателя. Надо его еще на чем-то проверить, лежит без дела, в основном Галетой работаю.
Изменено пользователем serguei
У меня подобное волшебство с 86% было с симтеком 75 на галете. То есть галето читал и на 86% встал, а кесс без проблем сделал.
В чем было деля я так и не понял, но сколько бы галетой не пробовал данные мозги результат один и тот же.
simos 6.2 ауди а6 3.2 fsi 256л.с кто читал писал?
если есть у кого фулл SW: 6576615395 SW upg.: 4F1910559P 0010
просьба поделится, можно и за денюжку
Почитал дата шел по этому процу и там написано если подать 5v на 35 ногу то процесор возвращается в заводские установки.
Может кто попробует у кого залочен проц. http://lib.chipdip.ru/224/DOC000224281.pdf
Изменено пользователем onixtv
Ну что все уже обновились или чего тема то притихла?
кто сильно хотел- да.. остальные ждут и верят.. :mellow:
Но когда "заветные" файлы кому попадают в руки -то включается инстинкт кармана :biggrin: .. и желание выложить в сеть ради "славы" - уходит..
Я маленько не разобрался либо поднять питания до 5в проца и замкнуть 35 ногу на землю. Либо подать 5 вольт на 35 ногу. Может кто посмотрит дата шит и скажет
Парни, по поводу оки чипа кто что думает?
Предположим, что впаяли его и недостающие детальки, возможно зачитает форды EEC-V(I)
во во! а то чип впаять то не проблема
Это для перезагрузки контроллера, при подаче нуля он перезагружается и начинает работать заново.
то что прислали китайцы для сброса токенов. обновляет старый кесс. коллега обновил.
тот товарищ уже не выложит. был замечен на другом форуме. продаёт обновление :emot64:
Итог по клону Кесс и Гэлакси ДСМ3.5. Как уже писал, при чтении обрывается связь на 86%. Рискнул записать, запись остановилась на 90% и блок умер.
сюда то уж точно нет, где забанили без объяснения причин!
Всем привет может кто посоветует нормально проверенного продавца чтобы купить кесс и не допиливать его?
У того у кого я брал почти все свое нету последней версии, а покупать у кого то и продавать мне он не хочет т.к не может гарантировать работоспособность. Всем заранее спасибо.
И второй вопрос чинским клоном кто то смог слить залить блок делфи мерседес по обд? А то слышал что открываются они очень скверно(
Нормально они открываются)
Вы просто готовить не умеете.
Есть кесс допиленный и доработанный.Читает и пишет EDC17, MED17. Работает К-лайн и Кан.
Цена выше китайца.(В личку).
А повторить не пробовал или уже не коннектится? и рекавери есть в этом блоке? пробовал? Может питание просело пока шел процесс, поставь зарядку и повтори процесс.
